99 г.в. Ducato 2.8 схема включения свечи подогрева
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 23:05    Заголовок сообщения: 99 г.в. Ducato 2.8 схема включения свечи подогрева Ответить с цитатой
99 г.в. Ducato 2.8 tdTD, не подается напруга на свечу подогрева в пускном кол-оре, на приборке не светит нить подогрева, подскажите схему включения свечи подогрева, и какая продолжительность ее работы
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може воно якось на t довкілля зав'язано? Типу коли менше ніж -30 не грітись? Треба спочатку з алгоритмом роботи розібратись...
goric
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то, что с датчиком ОЖ завязан, про это и не надо говорить, а вот схемка эл. рассказала о большем бы Question
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на транзите свеча включалось при -5!!!! поэтому я на всякий случай поставил кнопку через обычное реле....ну типа принудиловка....ток там еще в свече была форсуночка....этакий жиклерчик через который подавлась соляра ....так вот ее тож перед зимой абязательно пачисть!!SmileSmileSmile:
на ивеко была такая же система...
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при силных морозах кнопку держишь и крутишь стартером а в коллекторе сплошное пламя как с автогена ....специально снимал фильтр заглядывал.... а вот если работает штатное реле то как бы по таймеру..начинаешь крутить - а факел тухнет ... при морозах более 20 заводился без проблем правда ездил тогда на тепловозной соляре...SmileSmileSmileSmile: и батарейку на ночь в тепло ставил так как выезжать приходилось около 5 утра.....а это пик холода....))SmileSmile:
goric
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по сервису свеча включается от -5гр., и продолжает работать в момент запуска двигателя, хотя спираль на приборке погашена, это все понятно, "хочу" схему
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
В Ducato свеча накала включается уже при первых заморозках (горит примерно 15 сек)
Чем сильнее морозы тем дольше горит ,при минус 20 горит примерно секунд 40......
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дукато 99 года включается свича начиная от +4 и ниже по своему засикал
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric писал(а):
"хочу" схему
Це називається "електрофакельний пристрій". Дивись схему з форда, воні подібні.
Hi
Схема ФОРД
 Просмотрено:  1703 раз(а)
