		| Автор | Сообщение |
		| goric Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
				|  Добавлено: Ср Окт 19, 2011 23:05    Заголовок сообщения: 99 г.в. Ducato 2.8 схема включения свечи подогрева |   |
				| 99 г.в. Ducato 2.8 tdTD, не подается напруга на свечу подогрева в пускном кол-оре, на приборке не светит нить подогрева, подскажите схему включения свечи подогрева, и какая продолжительность ее работы |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 20, 2011 00:13    Заголовок сообщения: |   |
				| А може воно якось на t довкілля зав'язано? Типу коли менше ніж -30 не грітись? Треба спочатку з алгоритмом роботи розібратись... _________________
		| goric Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 20, 2011 07:57    Заголовок сообщения: |   |
				| то, что с датчиком ОЖ завязан, про это и не надо говорить, а вот схемка эл. рассказала о большем бы   |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 21, 2011 00:02    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня на транзите свеча включалось при -5!!!!   поэтому я на всякий случай поставил кнопку   через обычное реле....ну типа принудиловка....ток  там еще в свече была форсуночка....этакий жиклерчик через который подавлась соляра ....так вот ее тож перед зимой абязательно пачисть!!    : на ивеко была такая же система...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 21, 2011 00:09    Заголовок сообщения: |   |
				| при силных морозах   кнопку держишь  и крутишь стартером а в коллекторе сплошное пламя   как с автогена   ....специально снимал фильтр заглядывал....  а вот если работает штатное реле то как бы по таймеру..начинаешь крутить -  а факел тухнет ...  при морозах более 20 заводился без проблем правда ездил тогда на тепловозной соляре...     :   и батарейку на ночь в тепло ставил так как выезжать приходилось около  5 утра.....а это пик холода....))   : |  |
		| goric Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 21, 2011 08:03    Заголовок сообщения: |   |
				| по сервису свеча включается от  -5гр., и продолжает работать в момент запуска двигателя, хотя спираль на приборке погашена, это все понятно, "хочу" схему |  |
		| valek1 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
				|  Добавлено: Пт Окт 21, 2011 20:53    Заголовок сообщения: |   |
				| goric
 В Ducato свеча накала включается уже при первых заморозках (горит примерно 15 сек)
 Чем сильнее морозы тем дольше горит ,при минус 20 горит примерно секунд 40......
		| Lead Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
				|  Добавлено: Чт Дек 08, 2011 21:16    Заголовок сообщения: |   |
				| на дукато 99 года включается свича начиная от +4 и ниже по своему засикал |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
