		| Автор | Сообщение |
		| ruslan77 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо2.0 2007р
				|  Добавлено: Чт Фев 06, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Помогите!!!Fiat Scudo2.0,2007г.в. Плохо заводится по утрам |   |
				| Помогите разобраться с проблемой!!! Сразу говорю. на диагностике был у официалов, компютер показал что все в порядке. Единственное что сказал мастер что на бистросемных соединениях фильтра имеется подсос воздуха, и чем дольше машина стоит тем больше завоздушиваится система. Ну и оно так виглядело, утром пришол к машине на улице -16, син качал грушей топливо я заводил. Заводилась с первого раза, правда при вижатом газе и плохо набирала обороты.но если пошла 1 прогазовка обороти сгазу нормализовались правда несколько минут мотором поддергивало через минут 5 работал ровно. Если некому било качать грушу то завести очень проблематично за раз 10.При этом так димела как камаз с 80годов, дим серый. После 60 градусов дым практически пропадает совсем двигатель работает ровно и мягко.Мне ето надоело и я решил боротся с подсосом воздуха. Повикидивал все бистросемные соединения от входа топливной трубки в моторний отсек до входа в топливний насос, но результат оказался нулевой, машина дальше плохо заводится, но всеравно есть впечетление что не хватает топлива. Может кто сталкивался с такой проблемой, может кто подскажет что с этим делать и куда податся. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| zheneva Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
				|  Добавлено: Пт Фев 07, 2014 00:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Я б до свічок накалювання заглянув. |  |
		| igorya Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo 2.0 2007 long
				|  Добавлено: Пт Фев 07, 2014 01:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zheneva писал(а): |  	  | Я б до свічок накалювання заглянув. |
 я бы тоже заглянул - но врядли это исправит проблему...
 у меня тоже плохо заводится по утрам, и летом в жару тоже по утрам приходится долго крутить стартером - не думаю что это свечи, тем более что на приборке не светится ошибка свечей...
 интересно как мастера смогли диагностировать что есть подсос воздуха?
 _________________________
 приведу пример, который для меня вобщем то показательный:
 у моего брата есть хюндай гётз (бензиновая), и у него тоже очень плохо заводилась и не держала холостых оборотов.
 короче сосало воздух с под шлага который идёт на усилитель тормозов! причём пока небыли заменены все шланги и хомуты - проблема с подсосом никак не диагностировалась!
 вот сам жду тепла что бы у себя попробовать убрать все возможные подсосы, ведь моей машине уже почти 7 лет, какието резинки попересыхали и уже нет той герметичности как на новой...
		| ruslan77 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 07, 2014 09:39    Заголовок сообщения: |   |
 Дело в том что я покупал машину на улице било +5, но она также плохо заводилась, И второй вопрос, почему лучше заводится когда качаеш грушей топливо?
		| ruslan77 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 07, 2014 09:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | igorya писал(а): |  	  |  	  | zheneva писал(а): |  	  | Я б до свічок накалювання заглянув. |
 Как мастер опредилил что есть воздух? 1. Когда крутил соединение топлипровод-фильтр, начинали ити пузирьки в прозрачних шлангах. 2. мотор на 3000 оборотах давал какоето потрескование, ну похожее на биенее клапанов, при этом когда начинал качать грушу подкачки, трещанее мотора ищезало, и рабола становилась довольно таки мягкой. Из етого и делаю виводи что проблема в завоздушивании системи, ну может я и ошибаюсь.
		| ruslan77 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 07, 2014 09:53    Заголовок сообщения: |   |
				| А может кто подскажет есть ли в 2.0 насос подкачки в баке, Я слышал что насосы стоят только на 1.6??? |  |
		| Ярослав Черепин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
				|  Добавлено: Пт Фев 07, 2014 12:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Была подобная проблема. Даже наступил момент, когда просто завести не смог. Хотя на улице было +7. Поменял топливный фильтр и все гуд.  |  |
		| Rekbr Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
				|  Добавлено: Пт Фев 07, 2014 12:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ruslan77 писал(а): |  	  | А может кто подскажет есть ли в 2.0 насос подкачки в баке, Я слышал что насосы стоят только на 1.6??? |
 Не знаю якого року Ваше авто, у моєму 2004р.в. 2.0 ХДІ є
 Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 07, 2014 13:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Є. _________________
   067-790-69-45
		| ANDRE_2 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
				|  Добавлено: Пт Фев 07, 2014 19:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  поменять топливный фильтр _________________
		| zheneva Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 07, 2014 23:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Свічки я запропонував для початку. Щоб знай ти проблему потрібно починати з простішого. Свічки накалювання, паливний фільтр, стартер, акумулятор, електронасос та сіточку в баці і т.д. |  |
		| Lead Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 19:01    Заголовок сообщения: |   |
				| а напишете пожалуйста кто решит эту проблему , а то у меня тоже плохо заводится . А на горячую у вас хорошо заводиться |  |
		| ruslan77 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Lead писал(а): |  	  | а напишете пожалуйста кто решит эту проблему , а то у меня тоже плохо заводится . А на горячую у вас хорошо заводиться |
 На горячую заводится с пол оборота, Даже если постоит 1-3 часа тоже, а вот через пол дня уже немножко хуже, а через ноч уже плохо!
		| ruslan77 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 21:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ANDRE_2 писал(а): |  	  |  поменять топливный фильтр |
 Топлевный фильтр поменял в первую очередь!
		| ruslan77 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Rekbr писал(а): |  	  |  	  | ruslan77 писал(а): |  	  | А может кто подскажет есть ли в 2.0 насос подкачки в баке, Я слышал что насосы стоят только на 1.6??? |
 Моя c 2007, и мастер которий делал диагностику(официал Фиат) сказал что в 2.0 нет вспомагательного насоса в баке!
 Последний раз редактировалось: ruslan77 (Вс Фев 09, 2014 11:29), всего редактировалось 1 раз
