печка
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 20:58    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
всем привет.мужики вопрос не раболтает 4 скорость винтелятора что можт быть и куда смотреть может кто сталкивался подскажите пожалуста Embarassed
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно панель управления печкой извлекать и смотреть...
может проводок где отошел, или дорожка окислилась (было когда то на Ауди)...я думаю если внимательно там все просмотреть то будет видно...
знаю точно, что если из 4х скоростей работает только 4ая, то сгорело реле (было у знакомого на VW)
ChaykaKM
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема только работает одна 4я скорость. Подскажите где реле вчера смотрел к обоим коробкам с предохранителями так и не смог разобрать какое к печке.
Fiat Doblo 1.9D 2002
shony
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет контакта на блоке сопротивлений, на Типо это обычно провод на который показывает стрелка, у себя смотри по аналогии.
ChaykaKM
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо завтра отпишу результат.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо працює тільки 4 швидкість - в печці стоїть балалайка з резисторами, там перегоряє контакт... Або зпаяти, або нову запхати...
На форумі є, може в рубриці Скудо, Дукато...
ChaykaKM
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за балалайка можно подробней?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я це все робив зі знятим бардачкком.
Фото 1. Приблизний напрям пошуку тої шоколадки.
Фото 2. Вона! Один саморіз під фігурну викрутку, з боку пічки є пластинка, яі підтримує шоколаду. Короч, я її зломав...
Фото 3. В синьому овалі та балалайка, яа перегоріла. Просто замикаємо крайні контакти тонким кусочком провода (на випадок перегрузки щоб лекго перегорів...).
Всьо! Третім положенням краще не користуватися - може швидко перегоряти...
УВАГА! Шокколадка є резистором, який при роботі нагрівається! Будьте обережні!
Фото 1
 Просмотрено:  1209 раз(а)
Фото 2
 Просмотрено:  1215 раз(а)
Фото 3
 Просмотрено:  995 раз(а)
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! сегодня по вашему совету и подробной детализации по фото - решил вопрос с своим "обдувом"
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пошел еще дальше-снял сгоревший термопредохранитель и на его место поставил термореле с обычного женского фена.при перегреве такое реле отключится.и снова включится при остывании.теперь работают все скорости-а была только четвертая Very Happy
konkord7
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Re: печка Ответить с цитатой
Не сорите темами!
Читайте здесь: у меня та же проблема была....
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=39965&postdays=0&postorder=asc&start=0
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
Kacuba
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет очень плохо дует на ноги! Фильтра нет салона
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто что скажет:
Еду и на ямках печка то работает то пропадает. Рукой стукнул и дальше работает. Залазил вниз и всё общупал и обстукал все нормально. Ну вот только на ямы и снова то самое.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Может выделывается контакт именно на переключателе оборотов моторчика?...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Та вроде нет. Так как стукаю под бардачком и роботает далее!
Только от машины. Там фишка на 2 провода (её снять не смог) вот там двигаю провода и она то роботает то нет.
