не заводится на холодную 1.9 Mjet.
COOOL
Авто: FIAT Sedici 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 11:33    Заголовок сообщения: не заводится на холодную 1.9 Mjet. Ответить с цитатой
Соьбственно не заводится на холодную 1.9 Mjet. акуммулятор в норме (новый), диагнозтика показала шо форсунки в норме. свечи поменяны (токо не знаю зачем). вроде как медленно подмимается давление в цилиндрах. в чем может быть проблема?
[url=http://www.forum-lines.ru/][/url
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что,делали замер компрессии,или это показала диагностика,если диагностика, то сменить диагноста.Не стала заводится как похолодало или раньше было,как заводите вообще-если не заводится.После заводки как работает,дым идет или нет,что с фильтрами,может где (качественного) топлива подхватили.Свечи поменяли,потому что это первая причина вашей проблеммы,но идет ли напряжение на свечи(может реле,предохранитель).
COOOL
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал замер компрессии в 3 цилиндрах от 10 до 11 в 4 16. компрессию меряли на холодную. утром после ночи. свечи в норме. мучали неделю. предлагают смотреть голову блока. пробег то 50 000 рановато. проблемы с запуском как похолодало. после работы двигателя в 10 сек! повторно заводится великолепно. ума не рпиложу шо делать.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если компрессию мерили правильно,то 10-11 слишком мало для дизеля.
COOOL
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую проверить топливную.
COOOL
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выставили клапана. померяли компрессию 30. проверили свечи - норма. промыли топливную от грязи. поменял топливынй фильтр. и в итоги НИЧЕГО!!!!!! вообщем тупик. шо б сделать куда б обратится посоветуйте.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
COOOL, ошибок никаких на диагностике не было?
COOOL
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. мистика какая то.поменял три сто.
COOOL
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на одном из сто отключали датчик давления топлива. заводился без прооблем. токо чек горел.
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема в 1.9Д. Тоже поменяли свечи - нихрена. А не замечал такого: когда заводишь - слышно как клацают релюшки в блоке предохранителей? У меня до того как заводилась нормально - такого клацанья я вроде не слыщал. Может где-то там проблема? У меня пару лет назад была проблема: после минут 20-ти работы автомобиля переставали работать все поворотники. Слышу - реле клацают в два раза быстрее обычного а повороты не мигают. Я снял весь этот предохранительный блок, хорошо почистил и все начало работать. Хотя на сервисе сказали что надо весь этот блок менять.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сужу чисто теоретически,если отключали датчик давления тот что на рампе стоит и авто заводилось,значит нужно копать в сторону регулировки высокого давления топлива.Может сам датчик барахлит и на не заведенном двигателе уже показывает давление и дает команду на регулятор на сброс давления,поэтому авто и не заводится.Думаю сам регулятор давления можно исключить,ведь с отключенным датчиком давления авто заводится.Нужно посмотреть программой в момент заводки какое давление показывает,если оно больше 500бар(могу ошибаться)значит клапан регулировки давления уже сбрасывает давление и двигатель переходит в аварийный режим и заводится не будет.У меня так было когда засралась сеточка на клапане регулировки давления,при достижении 500бар двигатель глох и можно завести через минуту.
COOOL
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый симптомчик образовался. На холодную иногда не руагирует на педаль газа. В прогретом состоянии такое не замечается.
