COOOL Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2008 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Sedici 1.9 Multijet
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 11:33 Заголовок сообщения: не заводится на холодную 1.9 Mjet. |
Соьбственно не заводится на холодную 1.9 Mjet. акуммулятор в норме (новый), диагнозтика показала шо форсунки в норме. свечи поменяны (токо не знаю зачем). вроде как медленно подмимается давление в цилиндрах. в чем может быть проблема? _________________ [url=http://www.forum-lines.ru/] [/url |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 16:08 Заголовок сообщения: |
А что,делали замер компрессии,или это показала диагностика,если диагностика, то сменить диагноста.Не стала заводится как похолодало или раньше было,как заводите вообще-если не заводится.После заводки как работает,дым идет или нет,что с фильтрами,может где (качественного) топлива подхватили.Свечи поменяли,потому что это первая причина вашей проблеммы,но идет ли напряжение на свечи(может реле,предохранитель). |
COOOL Amico
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 23:26 Заголовок сообщения: |
делал замер компрессии в 3 цилиндрах от 10 до 11 в 4 16. компрессию меряли на холодную. утром после ночи. свечи в норме. мучали неделю. предлагают смотреть голову блока. пробег то 50 000 рановато. проблемы с запуском как похолодало. после работы двигателя в 10 сек! повторно заводится великолепно. ума не рпиложу шо делать. _________________ [url=http://www.forum-lines.ru/] [/url |
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 13:35 Заголовок сообщения: |
| Если компрессию мерили правильно,то 10-11 слишком мало для дизеля. |
COOOL Amico
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 19:41 Заголовок сообщения: |
попробую проверить топливную. _________________ [url=http://www.forum-lines.ru/] [/url |
COOOL Amico
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 23:13 Заголовок сообщения: |
выставили клапана. померяли компрессию 30. проверили свечи - норма. промыли топливную от грязи. поменял топливынй фильтр. и в итоги НИЧЕГО!!!!!! вообщем тупик. шо б сделать куда б обратится посоветуйте. _________________ [url=http://www.forum-lines.ru/] [/url |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
COOOL, ошибок никаких на диагностике не было? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
COOOL Amico
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 08:36 Заголовок сообщения: |
нет. мистика какая то.поменял три сто. _________________ [url=http://www.forum-lines.ru/] [/url |
COOOL Amico
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 11:33 Заголовок сообщения: |
на одном из сто отключали датчик давления топлива. заводился без прооблем. токо чек горел. _________________ [url=http://www.forum-lines.ru/] [/url |
ФИЛ Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 37 Откуда: Лубны Полтавская обл.
Авто: Doblo 1.9D
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 16:36 Заголовок сообщения: |
| Та же проблема в 1.9Д. Тоже поменяли свечи - нихрена. А не замечал такого: когда заводишь - слышно как клацают релюшки в блоке предохранителей? У меня до того как заводилась нормально - такого клацанья я вроде не слыщал. Может где-то там проблема? У меня пару лет назад была проблема: после минут 20-ти работы автомобиля переставали работать все поворотники. Слышу - реле клацают в два раза быстрее обычного а повороты не мигают. Я снял весь этот предохранительный блок, хорошо почистил и все начало работать. Хотя на сервисе сказали что надо весь этот блок менять. |
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
| COOOL писал(а): | | на одном из сто отключали датчик давления топлива. заводился без прооблем. токо чек горел. |
Сужу чисто теоретически,если отключали датчик давления тот что на рампе стоит и авто заводилось,значит нужно копать в сторону регулировки высокого давления топлива.Может сам датчик барахлит и на не заведенном двигателе уже показывает давление и дает команду на регулятор на сброс давления,поэтому авто и не заводится.Думаю сам регулятор давления можно исключить,ведь с отключенным датчиком давления авто заводится.Нужно посмотреть программой в момент заводки какое давление показывает,если оно больше 500бар(могу ошибаться)значит клапан регулировки давления уже сбрасывает давление и двигатель переходит в аварийный режим и заводится не будет.У меня так было когда засралась сеточка на клапане регулировки давления,при достижении 500бар двигатель глох и можно завести через минуту. |
COOOL Amico
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 20:05 Заголовок сообщения: |
Новый симптомчик образовался. На холодную иногда не руагирует на педаль газа. В прогретом состоянии такое не замечается. _________________ [url=http://www.forum-lines.ru/] [/url |
