smart-wheels Гость
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 17:08 Заголовок сообщения: Продам светодиодную подсветку |
«SMART WHEELS» — совершенно новая, запатентованная технология по многоцветной подсветке литых автомобильных дисков автомобиля, управляемая дистанционно с помощью пульта, которым Вы по своему желанию можете настроить цвет, яркость, задавать и сохранять различные режимы подсветки дисков Вашего автомобиля.
Общий принцип работы «SMART WHEELS»:
– Управляется, включается и отключается по желанию водителя дистанционно от отдельного пульта управления.
– Имеет возможность выбора цвета и яркости свечения по желанию.
– Позволяет использовать светодинамику — регулировать скорость смены цвета.
– Питается электроэнергией от автомобильной сети по специально разработанной системе, которая позволяет светиться колесам как в неподвижном состоянии, так и в движении.
– Оборудование надежно защищено от воздействий окружающей среды и ему не грозит пыль, грязь, вода, мороз, высокая температура, а также резкие перепады температур.
– Устанавливается на любые диски.
– Не изменяет балансировку и не влияет на «развал-схождение».
– Не изменяет внешний вид дисков. После установки оборудования диски имеют свой первоначальный внешний вид.
– Позволяет менять одни диски на другие, процесс переноса прост. Если Вы прокололи колесо — Вы просто меняете диск. Подсветка абсолютно не мешает замене дисков и более того помогает осуществлять замену дисков в темное время суток.
– Не противоречат ПДД. При использовании подсветки автомобильных дисков «SMART WHEELS» проблем с сотрудниками ГАИ не возникнет. В каждый комплект оборудования «SMART WHEELS» входит разъяснение со ссылками на ПДД.
Краткие технические характеристики «SMART WHEELS»:
– Имеет высокую надежность, механическую прочность, виброустойчивость;
– Обладает высокой яркостью;
– Имеет ровный яркий насыщенный свет без мерцания и практически не греется;
– Не перегорает, не ломается, количество включений-выключений практически бесконечно.
– Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций (мерцания);
– Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения;
– Стабильная работоспособность при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C;
– Ресурс не менее 100.000 часов непрерывной работы;
– Водонепроницаемое низковольтное оборудование 12V;
– Имеет очень низкое энергопотребление менее 60 Вт, которое не влияет на работу электрооборудования автомобиля.
– Имеет код повышенной защищенности Европейского комитета по электротехнической стандартизации от объектов окружающей среды IP69K (не боятся пыли, грязи, снега, попадания воды и моющих средств, выдерживает мойку высокого давления karcher).
84.94 KB |
277 раз(а) |
103.24 KB |
297 раз(а) |
123.44 KB |
268 раз(а) |
82.28 KB |
274 раз(а) |
skywhite Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 1164 Откуда: Киев
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
Телки так и липнут! Вот и весь патент.Калхозный.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Асель Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2011 Сообщения: 3 Откуда: Москва
Авто: Фиат
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 14:11 Заголовок сообщения: |
Фотографии не Ваши, это 100%. Давно по сети они гуляют.
До этого слышала про svetodisk.com, который набрал более 100 представителей за энную сумму. Теперь этот сайт на реконструкции фиг знает сколько висит. Кстати они тоже патентами хвалились.
Так возникает вопрос. У Вас один патент на двоих? Или по второму кругу денег решили "заработать", но только под новым названием SmartWheels .
Сказать откуда эти "ваши" фото??? http://www.box56.ru/photo/svetostayling.html это я на 1000% знаю.
