Продам светодиодную подсветку
smart-wheels
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Продам светодиодную подсветку Ответить с цитатой
«SMART WHEELS» — совершенно новая, запатентованная технология по многоцветной подсветке литых автомобильных дисков автомобиля, управляемая дистанционно с помощью пульта, которым Вы по своему желанию можете настроить цвет, яркость, задавать и сохранять различные режимы подсветки дисков Вашего автомобиля.
Общий принцип работы «SMART WHEELS»:
– Управляется, включается и отключается по желанию водителя дистанционно от отдельного пульта управления.
– Имеет возможность выбора цвета и яркости свечения по желанию.
– Позволяет использовать светодинамику — регулировать скорость смены цвета.
– Питается электроэнергией от автомобильной сети по специально разработанной системе, которая позволяет светиться колесам как в неподвижном состоянии, так и в движении.
– Оборудование надежно защищено от воздействий окружающей среды и ему не грозит пыль, грязь, вода, мороз, высокая температура, а также резкие перепады температур.
– Устанавливается на любые диски.
– Не изменяет балансировку и не влияет на «развал-схождение».
– Не изменяет внешний вид дисков. После установки оборудования диски имеют свой первоначальный внешний вид.
– Позволяет менять одни диски на другие, процесс переноса прост. Если Вы прокололи колесо — Вы просто меняете диск. Подсветка абсолютно не мешает замене дисков и более того помогает осуществлять замену дисков в темное время суток.
– Не противоречат ПДД. При использовании подсветки автомобильных дисков «SMART WHEELS» проблем с сотрудниками ГАИ не возникнет. В каждый комплект оборудования «SMART WHEELS» входит разъяснение со ссылками на ПДД.
Краткие технические характеристики «SMART WHEELS»:
– Имеет высокую надежность, механическую прочность, виброустойчивость;
– Обладает высокой яркостью;
– Имеет ровный яркий насыщенный свет без мерцания и практически не греется;
– Не перегорает, не ломается, количество включений-выключений практически бесконечно.
– Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций (мерцания);
– Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения;
– Стабильная работоспособность при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C;
– Ресурс не менее 100.000 часов непрерывной работы;
– Водонепроницаемое низковольтное оборудование 12V;
– Имеет очень низкое энергопотребление менее 60 Вт, которое не влияет на работу электрооборудования автомобиля.
– Имеет код повышенной защищенности Европейского комитета по электротехнической стандартизации от объектов окружающей среды IP69K (не боятся пыли, грязи, снега, попадания воды и моющих средств, выдерживает мойку высокого давления karcher).
 Просмотрено:  249 раз(а)
 Просмотрено:  262 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
 Просмотрено:  238 раз(а)
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чем заключается новая и запатентованная технология?)патент в студию)
даже для нашего рынка это не новое.
вот такое для нашего рынка будет новое http://www.youtube.com/watch?v=TMM57Jzpw3I&feature=related
СЛАВА НАЦІЇ!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телки так и липнут! Вот и весь патент.Калхозный.
Асель
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотографии не Ваши, это 100%. Давно по сети они гуляют.
До этого слышала про svetodisk.com, который набрал более 100 представителей за энную сумму. Теперь этот сайт на реконструкции фиг знает сколько висит. Кстати они тоже патентами хвалились.
Так возникает вопрос. У Вас один патент на двоих? Или по второму кругу денег решили "заработать", но только под новым названием SmartWheels .
Сказать откуда эти "ваши" фото??? http://www.box56.ru/photo/svetostayling.html это я на 1000% знаю.
