yura8288 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 24 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 15:52 Заголовок сообщения: Напряжение на соленоиде Фиата Добло |
Срочно подскажите как проверить соленоид клапана EGR?Очень заранее благодарен |
potap Рулевой филиала
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 15:54 Заголовок сообщения: |
а что с ЕЖР? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 16:07 Заголовок сообщения: |
На 1.9jtd подаю с аккумулятора 12в,соленоид должен срабатывать.
А вообще опиши симптомы,быстрее помогут. |
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 16:20 Заголовок сообщения: |
bogdan68
та там походу все как у всех: чек на ЕЖР загорелся. |
yura8288 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 19:54 Заголовок сообщения: |
Да все та же 401 ошибка. Проверил соленоид-сопротивление всего 8 ом, подавали напряжение 12 в, не срабатывает, что делать? Как восстановить соленоид и сам клапан? |
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 21:40 Заголовок сообщения: |
Когда подавали 12в,клапан EGR снят или стоит на авто.Если стоит на авто,то снимать,чистить,мыть,а затем снова пробовать 12в подавать. |
yura8288 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
Соленоид снят |
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
Посмотри шток соленоида,двигается,бывает клинит.Шток нужно вдавить в корпус и подать питание,шток преодолевая усилие руки должен выскочить из корпуса. |
yura8288 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 09:19 Заголовок сообщения: |
Соленоид в разобраном виде - шток выдвинутый, это нормально? Какое напряжение подавать? |
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 09:31 Заголовок сообщения: |
А какое у вас в авто? К тому же,непонятно-...сопротивление всего 8 ом...(с). А сколько должно быть? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 13:10 Заголовок сообщения: |
Исходя из неглубокого изучения мной алгоритма работы ЕГР я сделал вывод, что соленоид управляется импульсами. В зависимости от скважноси импульсов соленоид выдвигается на определенное расстояние. Сделал такой вывод на том основании, что степень открытия ЕГР комп показывает, а датчика положения ЕГР нету.
Поэтому проверить соленоид "просто подачей напряжения" неполучится.
Все вышесказанное не претендует на истину.
Если кто-то досконально знает алгоритм работы и метод управления клапана ЕГР я с удовольствием выслушаю. _________________ Стас |
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 13:30 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar
поддержу.
то же самое хотел написать,но было в лом.
2ТС,чисть сам клапан,собирай,заводи. |
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 14:29 Заголовок сообщения: |
Неверно вы думаете,Стас!!! Соленоид простой,с 2-я выводамине может делать таких телодвижений никогда!!! Только два положения- сердечник или втянут до упора,или в исходном.
Такое,как вы пишете, делает только ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,только он умеет считать количество шагов/ход туда-сюда. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
yura8288 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 14:52 Заголовок сообщения: |
Все таки как проверить соленоид? |
yura8288 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 14:59 Заголовок сообщения: |
В разобраном выде шток соленоида выдвинут или нет? |
