Напряжение на соленоиде Фиата Добло
yura8288
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Напряжение на соленоиде Фиата Добло Ответить с цитатой
Срочно подскажите как проверить соленоид клапана EGR?Очень заранее благодарен
potap
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с ЕЖР?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.9jtd подаю с аккумулятора 12в,соленоид должен срабатывать.
А вообще опиши симптомы,быстрее помогут.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
та там походу все как у всех: чек на ЕЖР загорелся.
yura8288
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все та же 401 ошибка. Проверил соленоид-сопротивление всего 8 ом, подавали напряжение 12 в, не срабатывает, что делать? Как восстановить соленоид и сам клапан?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда подавали 12в,клапан EGR снят или стоит на авто.Если стоит на авто,то снимать,чистить,мыть,а затем снова пробовать 12в подавать.
yura8288
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соленоид снят
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри шток соленоида,двигается,бывает клинит.Шток нужно вдавить в корпус и подать питание,шток преодолевая усилие руки должен выскочить из корпуса.
yura8288
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соленоид в разобраном виде - шток выдвинутый, это нормально? Какое напряжение подавать?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое у вас в авто? К тому же,непонятно-...сопротивление всего 8 ом...(с). А сколько должно быть?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходя из неглубокого изучения мной алгоритма работы ЕГР я сделал вывод, что соленоид управляется импульсами. В зависимости от скважноси импульсов соленоид выдвигается на определенное расстояние. Сделал такой вывод на том основании, что степень открытия ЕГР комп показывает, а датчика положения ЕГР нету.
Поэтому проверить соленоид "просто подачей напряжения" неполучится.
Все вышесказанное не претендует на истину.
Если кто-то досконально знает алгоритм работы и метод управления клапана ЕГР я с удовольствием выслушаю.
Стас
potap
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
поддержу.
то же самое хотел написать,но было в лом.
2ТС,чисть сам клапан,собирай,заводи.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неверно вы думаете,Стас!!! Соленоид простой,с 2-я выводамине может делать таких телодвижений никогда!!! Только два положения- сердечник или втянут до упора,или в исходном.
Такое,как вы пишете, делает только ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,только он умеет считать количество шагов/ход туда-сюда.
yura8288
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки как проверить соленоид?
yura8288
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разобраном выде шток соленоида выдвинут или нет?
