Разрывает Тришип
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Разрывает Тришип Ответить с цитатой
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой,при повороте на лево,бьет тришип,и за месяц его разбивает полностью....,кто нибудь подскажите что может быть???? есть два варианта,геометрия кузова,или выработка в коробке???
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброе утро, за баком заехать не забудь Wink
а ещё проверил бы чьи полуоси у тебя стоят. могло ж при ударе правую и ушатать, мож поставили шо попало...
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я еще вспомнил,что у меня была сзади проставка,с одной стороны,как раз с правой.....,это может влиять???
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, просто должно было машину вправо тянуть слегка...
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А привода не гнутые часом? Машина в ДТП бывала?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
бывала, до того, как купил ВалеГ. за то ему и напоминаю.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз машину тянет постоянно влево....,и на правой(длинной полуоси разрывает тришип)....,ниче в понедельник еду на тенд проверять...,будет точно ясно....,кузов или не кузов,машина в дтп была дважды,один раз по моей вине,и до меня в бок правый был удар....,но эта информация не точна....,так как это лишь догадки...,но до меня сто процентов машина была битая....
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024
Что б после ДТП вываливало полуось, надо или полуось в дугу гнутую иметь (хотя и при этом не валит обычно), или морду у авто в бок за угол, что б мотор сантиметров на 5 ушел в сторону, но тогда левая полуось будет молотить тришипом ось сателлитов.
Скорее всего проблема в длинне полуоси. Тришип стоит на краю и иногда при ходах подвески вываливается одним роликом наружу, дальше все понятно. Ну и само посадочное тришипа смотреть надо, бывает карман в сателлите побит и тогда тришипы вылетают.
Диагностика проста - сливай масло с коробки, снимай пыльник со стороны ломающегося тришипа и смотри как он стоит в кармане. Дальше по результатам осмотра.
Собственно я с Ритмо вожусь по этой же причине. Но в моем случае явно не родная полуось - изрядно короче.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
об этом же и говорил ему. Проще ж проверить геометрию кузова, чем родство полуоси Smile
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проставку зачем тогда поставили???
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Забыли снять.
2. Поставили длинную полуось и выравнивали колесную базу.. (дебилизм в чистом виде, но вероятность есть).
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это да...,помницца как было с изолентой в тормозах....,от этого владельца теперь можна ожидать все что хочешь...
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, мужики, вернитесь к теме! кто как вылечил такую шнягу????
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял мотор с коробкой...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и кузов не забудь поменять !
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
