Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:52 Заголовок сообщения: Разрывает Тришип |
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой,при повороте на лево,бьет тришип,и за месяц его разбивает полностью....,кто нибудь подскажите что может быть???? есть два варианта,геометрия кузова,или выработка в коробке??? _________________
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:58 Заголовок сообщения: |
доброе утро, за баком заехать не забудь
а ещё проверил бы чьи полуоси у тебя стоят. могло ж при ударе правую и ушатать, мож поставили шо попало... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 11:02 Заголовок сообщения: |
я еще вспомнил,что у меня была сзади проставка,с одной стороны,как раз с правой.....,это может влиять??? _________________
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
не, просто должно было машину вправо тянуть слегка... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
А привода не гнутые часом? Машина в ДТП бывала? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
Perepic
бывала, до того, как купил ВалеГ. за то ему и напоминаю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
как раз машину тянет постоянно влево....,и на правой(длинной полуоси разрывает тришип)....,ниче в понедельник еду на тенд проверять...,будет точно ясно....,кузов или не кузов,машина в дтп была дважды,один раз по моей вине,и до меня в бок правый был удар....,но эта информация не точна....,так как это лишь догадки...,но до меня сто процентов машина была битая.... _________________
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 08:12 Заголовок сообщения: |
Валентин1024
Что б после ДТП вываливало полуось, надо или полуось в дугу гнутую иметь (хотя и при этом не валит обычно), или морду у авто в бок за угол, что б мотор сантиметров на 5 ушел в сторону, но тогда левая полуось будет молотить тришипом ось сателлитов.
Скорее всего проблема в длинне полуоси. Тришип стоит на краю и иногда при ходах подвески вываливается одним роликом наружу, дальше все понятно. Ну и само посадочное тришипа смотреть надо, бывает карман в сателлите побит и тогда тришипы вылетают.
Диагностика проста - сливай масло с коробки, снимай пыльник со стороны ломающегося тришипа и смотри как он стоит в кармане. Дальше по результатам осмотра.
Собственно я с Ритмо вожусь по этой же причине. Но в моем случае явно не родная полуось - изрядно короче. _________________
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 10:36 Заголовок сообщения: |
об этом же и говорил ему. Проще ж проверить геометрию кузова, чем родство полуоси  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 10:39 Заголовок сообщения: |
а проставку зачем тогда поставили??? _________________
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 10:43 Заголовок сообщения: |
1. Забыли снять.
2. Поставили длинную полуось и выравнивали колесную базу.. (дебилизм в чистом виде, но вероятность есть). _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 11:54 Заголовок сообщения: |
это да...,помницца как было с изолентой в тормозах....,от этого владельца теперь можна ожидать все что хочешь... _________________
kyrtkabein Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
о, мужики, вернитесь к теме! кто как вылечил такую шнягу???? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
поменял мотор с коробкой... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 00:37 Заголовок сообщения: |
и кузов не забудь поменять ! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
