Личинка дверного замка
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Личинка дверного замка Ответить с цитатой
Други, кто снимал или менял личинку из замка двери, подскажите что там за хитрость такая? Как ее снять?
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно снять весь замок с ручкой.Для этого с левой стороны ручки снять заглушку под ней болт без граней-при помощи небольшого острого зубильца откручиваем его, второй винт в торце двери и все.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До этого я допер, но уточню запрос. Некие ушлепки пытались вскрыть машину и разбили личинку водительской двери. Хочу поменять ее на личинку с боковой или задней двери. Ручки снять у меня получается, но саму личинку из ручки вытащить я не могу. Думал что там есть стопорное кольцо или еще какая либо заморока, но фантазии не хватает Sad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило личинка вынимается из цилиндра при вставленном ключе, повернутом на 1/6-1/4 оборота. просто нужно нащупать этот момент.
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело ,что вставить он не может ключ. А я не помню как делал в старой машине.
pso
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у брата на мерсе сильно разрушили личинку, тоже не удавалась вынуть, пришлось аккуратненько высверливать постепенно увеличивая диаметр сверла, после нескольких увеличений остатки пинов высыпались и личинка вынулась
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральний замок є?
Якщо є, то постав сигналку і фсьо!
nazar
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 2007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічно зробив собі. Поставив сигналку. А личинку тоже колись виймав то 30 хв промахався але вийняв. Точно памятаю шо за допомогою двох плоских викруток дістав.
