cuba Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 19:17 Заголовок сообщения: Личинка дверного замка |
| Други, кто снимал или менял личинку из замка двери, подскажите что там за хитрость такая? Как ее снять? |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 07:26 Заголовок сообщения: |
| Нужно снять весь замок с ручкой.Для этого с левой стороны ручки снять заглушку под ней болт без граней-при помощи небольшого острого зубильца откручиваем его, второй винт в торце двери и все. |
cuba Италолюбитель
Авто: doblo
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:03 Заголовок сообщения: |
До этого я допер, но уточню запрос. Некие ушлепки пытались вскрыть машину и разбили личинку водительской двери. Хочу поменять ее на личинку с боковой или задней двери. Ручки снять у меня получается, но саму личинку из ручки вытащить я не могу. Думал что там есть стопорное кольцо или еще какая либо заморока, но фантазии не хватает  |
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:08 Заголовок сообщения: |
как правило личинка вынимается из цилиндра при вставленном ключе, повернутом на 1/6-1/4 оборота. просто нужно нащупать этот момент. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 19:12 Заголовок сообщения: |
| В том то и дело ,что вставить он не может ключ. А я не помню как делал в старой машине. |
pso Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2011 Сообщения: 1 Откуда: киев
Авто: добло
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 10:29 Заголовок сообщения: |
| у брата на мерсе сильно разрушили личинку, тоже не удавалась вынуть, пришлось аккуратненько высверливать постепенно увеличивая диаметр сверла, после нескольких увеличений остатки пинов высыпались и личинка вынулась |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 16:05 Заголовок сообщения: |
Центральний замок є?
Якщо є, то постав сигналку і фсьо! |
nazar Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2006 Сообщения: 52 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 2007
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
| Аналогічно зробив собі. Поставив сигналку. А личинку тоже колись виймав то 30 хв промахався але вийняв. Точно памятаю шо за допомогою двох плоских викруток дістав. |
