Вентилятор печки. Его смазка.
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Вентилятор печки. Его смазка. Ответить с цитатой
При включении начинает пищать и скрипеть как отчаянный.
Помогите добраться к нему ( где он расположен), чтобы снять и смазать.
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под бардачком, смазать не так легко как кажется нужно разбирать, могу продать уже разобраний почищений и смазаний за 200гр
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
под бардочком!хватаешь рукой за его жопу и проворачиваешь или в право или в лево(длина проворота окола 1см)не забуть снять клему.
смазывается машиным маслом!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і що найцікавіше ця процедура до одного місця. )
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему!
у меня пещал и особено сильно при -15 град.
кагда смазал перестал пещать вообще,а при -15 слегонца и то на малых оборотах.
A@T
Авто: Fiat TIPO 1.4, 1989, DGT, у брата
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Тоже смазка помогла.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ефект доволі короткотерміновий.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сочтите за рекламу.
После опробованных разных смазок которых хватало на короткое время.
Эта служит почти год ( смазывал с разборкой двиг.)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для долгосрочности эффекта.
Моторчик разобрать.
Втулки промыть бензинчиком и высушить.
У дизелистов бензин не под руками, может в этом и проблема.
Валик покрутить в наждачке 1500-2000.
При сборке пользоваться моторным маслом.
Масло обтечет, но успеет пропитать металлокерамические втулки.
Густая смазка совершенно неприемлема.
Густая не обтечет, на неё налипнет пыль и превратиться в шлифпасту.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот про масло,а не солидол забыл упамянуть.
только маслом!!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
только маслом!!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Тіпо турбінка, як і на Кромі? Чи звичайний пропеллер?
A@T
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбинка.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Тоді я трохи не правий. Embarassed
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый,правый Very Happy
Для ускорения процедуры смазки маслом просверлил отверстие в крыльчатке(турбине) но смазки маслом (шприцем без разборки) хватало максимум на месяц.
Марк Твен
