При включении начинает пищать и скрипеть как отчаянный.
Помогите добраться к нему ( где он расположен), чтобы снять и смазать. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
под бардачком, смазать не так легко как кажется нужно разбирать, могу продать уже разобраний почищений и смазаний за 200гр _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
malagutti
под бардочком!хватаешь рукой за его жопу и проворачиваешь или в право или в лево(длина проворота окола 1см)не забуть снять клему.
смазывается машиным маслом! _________________ Бортовик Темпра
ну почему!
у меня пещал и особено сильно при -15 град.
кагда смазал перестал пещать вообще,а при -15 слегонца и то на малых оборотах. _________________ Бортовик Темпра
Не сочтите за рекламу.
После опробованных разных смазок которых хватало на короткое время.
Эта служит почти год ( смазывал с разборкой двиг.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Для долгосрочности эффекта.
Моторчик разобрать.
Втулки промыть бензинчиком и высушить.
У дизелистов бензин не под руками, может в этом и проблема.
Валик покрутить в наждачке 1500-2000.
При сборке пользоваться моторным маслом.
Масло обтечет, но успеет пропитать металлокерамические втулки.
Густая смазка совершенно неприемлема.
Густая не обтечет, на неё налипнет пыль и превратиться в шлифпасту.
На Тіпо турбінка, як і на Кромі? Чи звичайний пропеллер? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Правый,правый
Для ускорения процедуры смазки маслом просверлил отверстие в крыльчатке(турбине) но смазки маслом (шприцем без разборки) хватало максимум на месяц. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
