Питання по ходовій. Стукіт спереду справа
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Питання по ходовій. Стукіт спереду справа Ответить с цитатой
Почало потрохи підстукувати по шифері - відреставрував ричаги (думав шарова), поміняв заодно подушки стабілізатора, все скрутили, проїхався - то саме..., стойка тримає, суха, наконечники ходять туго. Вже не знаю шо міняти, може хтось шо підкаже. Стукіт десь в районі шарової
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подомкрать машину и подергай колесо. Кстати стук может быть от увалянного амортизатора
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Re: Питання по ходовій. Стукіт спереду справа Ответить с цитатой
Можливо рульова колонка, можливо цапфа. Де реставрував ричаги (телефон майстра ), і яка ціна.
epi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Re: Питання по ходовій. Стукіт спереду справа Ответить с цитатой
Іван на водоканалі біля білого замку тел. 0975166200. Ше є мужик на садовій (навпроти заїзду на ровекс), але кажуть дуже дере. Іще є десь біля універсаму, в Кременці там всьо роблять комплексно Ігор 0675285644
epi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ричагу чапфа і цапфа(?)2 рукою не міг пошевелити...туго так
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Zolotoy
Авто: FIAT DUCATO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй обтянуть подрамник, проверь опорные подушки.
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подшыпник смотрел?
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй может голова стойки разбалася , вот она может стучать и не найдеш ,
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спробуйте ще один варіант, вірогідність дуже велика.............
PIRAT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрібно різко вдарити ногою колесо (покришку), думаю ви маєте почути той стукіт...
PIRAT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
швидше за все у Вас неоригінальні тормозні колодки (не мають пружин), ось і підстукують на "шифері" супорта
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ще можуть тарабанити копаки на колесних болтах. Причин багато - треба на діагностику Навпроти ринку "мотор" через дорогу за вулканізацією є автосервіс. Толкові хлопці.
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сухая стойка-не значит рабочая....держать то она может, на на вибрации может быть пропуск....
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена стойки-решит проблему!
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була така ж ситуація, так ось виною всьому рейка виявилася. Потрібно міняти або реставрувати, але оскільки в м.Рівне майстрів по них фактично немає то їжджу так.
Страница 1 из 4
