проблема с температурой охлаждайки!!!
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 17:12    Заголовок сообщения: проблема с температурой охлаждайки!!! Ответить с цитатой
Здравствуйте, проблема следующая. Запускаю двигатель, еду на работу, температура охлаждайки доходит до нормальной ( черточка посередине шкалы между буквами С и Н). Если при такой температуре начинать разгоняться до 60 км/ч и ехать приблизительно с такой скоростью, то температура резко падает, как будто термостат резко открылся и сама температура находиться чуть выше буквы С. Если стоять в пробке и не разгоняться температура уже стремиться в красный сектор и если включить печку то дует холодный воздух. Как только стоит начать разгоняться и ехать километров 40 и выше, как указано выше, стрелка резко начинает падать и из печки начинает идти горячий воздух.После того как стрелка температуры один раз за поездку упала, в дальнейшем все нормально: печка работает, двиг не перегреваеться, но стоит машине постоять часок, другой все повторяеться. Подскажите пожалуйста что делать, что сломалось???? Сначала я думал термостат, но печка дует холодным, а когда стрелка упадет начинает дуть горячим.машмна брава 1.6 96г.
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор радиатора исправен,когда стрелка стремиться в красный сектор он не работает, но когда температура упадет, то включаеться когда надо и не пускает температуру дальше средненькой черточки. уровень охлаждайки нормальный.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух в системе есть
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как? все вроде герметично. А если на пальцах, как это все работает если воздух в системе??
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гм.
Ты хоть раз доливал охлаждайку?
Она имеет свойство испаряться.
Низкий уровень жидкости, постоял - остыла - сжалась - хапануло воздуха в систему. (жидкость имеет свойство расширяться при нагреве)
В системе пробка воздушная.
машинку нагрел, жидкость расширилась, пробку выплюнуло - всё стало работать.
Ещё чуть поездишь недоливая и уровень будет настолько критичным, что пробка будет всегда - так и до перегрева недалеко.
В общем долей антифризу и будет тебе счастье.
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охлаждайку доливал, она у меня немного ниже минимума. почему-то всегда когда доливаю она туда и возвращаеться, а утечек нигде не видно, даже под печкой в салоне смотрел. А какие есть еще предположения?????? и как воздушную пробку травить????
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и тишина((( у меня тоже подобная проблема. толи воздух..толи термостат..а что делать?
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стравить воздух с системы, печка дует холодным - первый показатель!
как? поиск по форуму не раз спасал!
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
когда менял жидкость (заливал и т.д.) воздух попал в систему. или до того как в системе появилась охлаждайка, была залита вода (которая еще в небольших остатках там осталась. жидкость нагревается оч.быстро после работы двигла (минут 3-5?)
Annette
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
а как понять: дело в термостате или в воздухе?
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette писал(а):
suzuki_odessa
выкрутить термостат и опустить его в горячую воду. должон октрытся
з.ы. еще на термостат может указывать "гонение" по большому кругу
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда как воздух стравить с системы?и во сколько обойдется новый термостат?или можно подобрать какой нибудь к нему подобный.Что скажите по этому поводу.
Два малыша разговаривают в детском саду:
- Вов, ты знаешь, у нас новая нянечка. Молоденькая, ножки стройные, губки пухлые, талия узкая, а груди...
- Хватит, Миш, уже писюн в горшок не влазит.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Re: проблема с температурой охлаждайки!!! Ответить с цитатой
Аналогично было, решилось продажей даного автомобиля Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
Annette
Andrey86
как проверить работу термостата - писалось на форуме, нужно лишь найти.(или не царское это дело - поиск юзать?)
как стравить воздух с бравика или машки - курить мануалы по этим авто.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
Всетаки комуто впарил?
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
