Вентилятор пічки
Studenttr
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Вентилятор пічки Ответить с цитатой
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, можливо хто стикався, як підключити вентилятор пічки. До неї ідуть три проводка, два погрубших і один тоненький, а на самому вентиляторі три контакти, так от який проводок куди підєднувати? І ще можливо хто знає який запобіжник за що відповідає? Дякую.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разъем куда делся?????????
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Studenttr
Вентилятор вкл. через разъём, Если разъём оборван то пойду гляну что куда. Предохранители те что на салон или те что на моторный отсек?
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель на пропеллер надо искать в салоне под рулем...........
Studenttr
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от в тому то і справа що розєму нема і я не зная як підключити. Sad
Studenttr
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
Studenttr
Буду дуже вдячний!!! Можливо ще маєш можливість фото виставити?
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе желательно разъем купить(так проще и головняка меньше).Разъем вставляется в пропеллер в одном положении (имеется паз,не перепутаешь)Так вот,если смотреть на разъем со стороны паза(выреза),то первый-- толстый красный провод,второй тонкий зеленый,третий толстый зеленый с желтой полосой. Если же разъема нет смотри по пазу(вырезу на корпусе пропеллера под разъем) и считай так же. З.Ы. Просто на разъеме стоят цыфры(а у меня разъем на 4 контакта,один пустой) а по цыфрам надо ставить наоборот,пропуская еденичку.
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
червоний товстий + зелено-білий товстий - тоненький з регулятора (повзунка)
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объяснил ROFL А то он не видит какие провода.....
Studenttr
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже дякую!!! Сьодня попробую.
Studenttr
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись підключив. Але регулятор не регулює оберти і вентилятор не виключається. Що може бути?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно подключил!!!
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой у тебя пропеллер??? http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29564&highlight= З.Ы.Как вариант накрылся регулятор.......
Studenttr
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажись такий, але 3 контактний. А регулятор всередині в моторчику? Якщо так то як його розібрати? А то я дивився там корпус кажись нерозборний. Sad
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ота пупирчата підкова і є регулятор. Аналогічну проблему вирішив його заміною. Купив на розборці.
Страница 1 из 5
