Доброго дня. Підкажіть будь ласка, можливо хто стикався, як підключити вентилятор пічки. До неї ідуть три проводка, два погрубших і один тоненький, а на самому вентиляторі три контакти, так от який проводок куди підєднувати? І ще можливо хто знає який запобіжник за що відповідає? Дякую.
Тебе желательно разъем купить(так проще и головняка меньше).Разъем вставляется в пропеллер в одном положении (имеется паз,не перепутаешь)Так вот,если смотреть на разъем со стороны паза(выреза),то первый-- толстый красный провод,второй тонкий зеленый,третий толстый зеленый с желтой полосой. Если же разъема нет смотри по пазу(вырезу на корпусе пропеллера под разъем) и считай так же. З.Ы. Просто на разъеме стоят цыфры(а у меня разъем на 4 контакта,один пустой) а по цыфрам надо ставить наоборот,пропуская еденичку. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
