рулевая рейка Tipo 1.4
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 19:47    Заголовок сообщения: рулевая рейка Tipo 1.4 Ответить с цитатой
Подскажите, существуют ли в природе ремкомплекты на рулевую рейку типка (без ГУРа), если да, то какой у него номерок?
Данила
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где все? Crying or Very sad неужели никто с этим не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила
Проще к токарю сходить.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила
там меняется только втулка на длинном конце.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Дим, там еще убивает посадочное под прижимной сухарь и тогда воюешь до бесконечности, а результат - стук.
Данила
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что теперь делать?Ехать к токарю вытачивать втулки? Неужели не выпускают ремкомплектов. Х-ня какая то......... Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила
Пластиковая втулка (ставится с правой стороны в рейку) есть, 25 грн
Данила
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой у нее каталожный номер7 ато че-то к вам далековато
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила писал(а):
почта поможет Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила
7594872
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно менял эту пластиковую втулку. В магазине по итальянцам сказали бери с новой таврии. На авторынке купил (цена 10 грн), встала как родная. почти 15000 км полет нормальный
My name is Brava....Fiat Brava
Данила
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
это со "славуты" что-ли? Laughing огромное спс
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Славута и ТаврияНова. Когда менял понял свою ошибку. Я полностью снимал рейку. Теоретически можнопоменять так: Снять пыльник с пассажирской стороны,
открутить газовым или подходящим ключем за выступы нгаконечник рулевой,
выкрутить влево руль чтобы рейка зашла глубоко в корпус,
вытащить остатки этого трехшипа,
поставить новый,
осторошно выворачивать руль вправо чтобы рейка зашла в отверстие и собирать все
LUKIANOV
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне на СТО сказали что в идеале нужно менять рулевую рейку, либо привози ремкомплект. Вопрос: пластиковая втулка это и весь ремкомплект?
Данила
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUKIANOV
к сожалению да!!!
