Данила
Пластиковая втулка (ставится с правой стороны в рейку) есть, 25 грн _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
а какой у нее каталожный номер7 ато че-то к вам далековато
почта поможет _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Я недавно менял эту пластиковую втулку. В магазине по итальянцам сказали бери с новой таврии. На авторынке купил (цена 10 грн), встала как родная. почти 15000 км полет нормальный _________________ My name is Brava....Fiat Brava
Славута и ТаврияНова. Когда менял понял свою ошибку. Я полностью снимал рейку. Теоретически можнопоменять так: Снять пыльник с пассажирской стороны,
открутить газовым или подходящим ключем за выступы нгаконечник рулевой,
выкрутить влево руль чтобы рейка зашла глубоко в корпус,
вытащить остатки этого трехшипа,
поставить новый,
осторошно выворачивать руль вправо чтобы рейка зашла в отверстие и собирать все _________________ My name is Brava....Fiat Brava
