Проблема на Crome. Нет зацепления с двигателем.. Что это??
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Проблема на Crome. Нет зацепления с двигателем.. Что это?? Ответить с цитатой
Короче ситуация такая...
Ехал.. Переключаюсь на передачу на первую после торможения, легенький треск. Машина не едет.. Вернее едет, но по инерции.. Сцепу резко не бросал, рывка не было..
Останавливаюсь, пробую различные передачи, потихонку отпускаю педальку.. Нифига.. Движок работает, а зацепления нету..
Все передачи включаются.
Потом открыл капот.. Думаю может гранате труба.. Подомкратил, воткнул первую, колесо прокручивается, не стопорится.. На втором та же история.. Пылники целые. Так что врятли гранаты.. Обычно пыльники рвет если выскакивает..
Дальше уже прислушался на заведенной машине при воткнутой любой передаче, идет звук.. шшххх, шшхх. Как будто диск к маховику не прижимается.. Корзина нормальная, Валео хоть и б/у но в идеале.. А вот диск.. Брал то же б/у, но Садж.. Хрен его скока он прошел, но может ему просто труба. Сточился и корзина его не прижимает уже.
В то что лопнула корзина без рывка ( притом трогался то практический плавно) или в то что рассыпались все передачи в коробке.. Что то не верю.. Мистика..
Что может быть кроме диска??? Вал первичный?? Смотрел визуально, видно ходит, кулак на месте, тяга переключат от ручки передачи.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого на Форде были такие симптомы как у тебя.
Оборвало по кругу.
А еще в одного на Короле теже симптомы, так там мастера стопорное кольцо на вал не так поставили или совсем не поставили
 Просмотрено:  385 раз(а)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда.. по моему там вобще кольца не было.. Значит я полный лох(( Надо было почитать..
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю загвоздка по-любому в диске сцепления - скинешь КПП будет ясно. Но явно не гранаты это (в первый раз слышу такое, чтобы обе гранаты сразу). Возможно всё, вплоть до вылета демпферных пружин (это уже реальность, встречалось) с диска. Есть правда практически нереальные вещи типа облома коленвала перед соединением с маховиком, облом оси первичного вала...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При обломе КВ перед маховиком двигатель издает такой звук как будто в него ведро болтов высыпали,и педаль сцепления прыгает как сумасшедшая.Проходили через это,потому и знаем))))
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
ты это меня так не пугай.. я тока недавно колено новое поставил. В идеале. Так что в такое кино не верю.
А вот диск вполне реальная хрень.. Похоже совсем стерся гад, а раз шелест идет, похоже заклепки на диски спилило нахрен.
Вот теперь мне веселье.. пол левое стороны разбирать((
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
"в первый раз слышу такое, чтобы обе гранаты сразу"
Есть такая штука в авто как дифференциал.
И если одна граната развалиться то авто никуда не поедет.
Пощади. Камни такие тяжелые. Laughing
Двигатель про обломе к/вала и попытке запуска издает очень
"интересные" звуки.
Gelezis
Еще раз посмотри на привода. Авто на колесах.
Включи передачу, пусть шелестит , и расматривай.
Ни один элемент приводов вращаться не должен.
Это что бы глупо не попасть на демонтаж КПП.
А вот при демонтаже КПП сразу смотрим на корзину.
Лапки должны быть в одной плоскости.
Кстати педаль сц не полегчала?
Это все для первичной диагностики лопнувшей диафрагменной пружины в корзине. Высмотреть на корзине тяжело. См. картинку.
Сами накладки в одну секунду не стираються.
А вот шлицы срезаються запросто.
Про необходимость ставить какие то стопорные кольца
на диск слышу первый раз.
Ну может разбирали ступицу диска для ремонта.
 Просмотрено:  342 раз(а)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае снимать Шрус левый(( Я без этого в коробку сцепы не залезу((
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того чтобы не морочиться с шестью болтиками
возможно выбить ступицу из коробки.
По восьмерошному Laughing . Мне лично так привычней.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Епаный в рот((( Седня мля хотел снимать. С Unchikom (Саней) Проиплись до 11 часов. Пять болтов в гранате выкрутилось, 6 хрена, света нет в гараже болгарка не фурычит, гайку срезать. С матюгами пля бросил все приехал.. Привезу бензиновый Ген в гараж в воскресенье. Заипал электрик. Да срежу нахрен гайку. Осталось самое вкусное коробку вынуть. Так все разобрал..
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оборвало по кругу.
У меня тоже так было.Правда после проезда через огромную лужу.Закончилось заменой сцепы по месту( в гостях).
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у меня теперь секс.. Надо еще поехать новые болты купить. Эти ставить не буду, уж больно писец им большой.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки нарвался на болтики.
Мой метод.
Когда я менял вн. гранату, то снял привод со ступицей в сборе.
В тисках, в "комфортных" условиях "расслабил" гайки болгаркой
и болтики остались в первозданном виде.
Гайки это не проблема,от шаровой жигуля очень подходят.
При сборке затягивал за гайки, а болтики только придерживал.
Болтики опять остались целехонькими и затянуты "насмерть".
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот интересно На коробке есть масло щуп. Тока он на дифференциале там раздельная смазка или нет? То бишь надо лить и в ДФ и в коробку масло? Или просто в ДФ через отверстие масло щупа заливается масло? Потому как вчера обнаружилось что в ДФ масла х@й ночевал...И где там масло фильтр? То ли перевод у меня параличный то ли его там нет.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это легко.
КПП разбирал для ремонта вдребезги.
Внутри КПП перегородка(ребро жесткости)..
При нормальном уровне по щупу она ниже уровня масла
и проблем нет.
Соответсвенно.
Просто в ДФ через отверстие масло щупа заливается масло.
А вот при сливе делит обьем и поэтому там две сливные пробки.
Резиночка на щупе, если не нравиться, применяеться
на шупе двигателя ВАЗ.
Маслофильтра в привычном виде нет, а есть стужкоулавливающий магнит.
Находиться в корпусе дифференциала.
Очистка в процессе эксплуатации не предусмотренна.
Иголкой на ниточке можешь его найти.
