8091 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2011 Сообщения: 20 Откуда: Кривой Рог
Авто: Croma 2.0 88г.
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 17:25 Заголовок сообщения: Купил крому не могу разобратся с датчиками |
| Купил крому 2.0i потрепала ее жизнь хочу востановить. Не могу разобратся с датчиками где находится датчик уровня масла? Компьютер показует что уровень мал а на щупе норма, про датчик давления вобше молчу не работает сам датчик еше и провода оборваны он как заглушка. Может кто подскажет сколько стоят эти датчики или от чего подходят
Юрий Р Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:10 Заголовок сообщения: |
Датчик уровня масла находится возле маслянного фильтра со стороны правого колеса.Снимаешь подкрылки и чуть выше поддона картера датчик.Свиду обычный шестигранник под ключ,из него выходит проводок с разъемом на конце.Часто ломается ,почему не знаю.У меня самого уже год как лампочка горит,привык.
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 08, 2011 09:15 Заголовок сообщения: |
Картинки про датчик уровня масла в архиве.
Для обмана системы диагностики, это что бы лампочка глаза не мозолила, вместо него подключить лампочку 3-4 ватта
или резистор 10-12ом.
Замыкание проводочков однозначно приведет к
сжиганию транзистора в блоке диагностики.
Но это еще не трагедия. Транзистор меняеться.
 Скачать |
OIL1.rar |
181.2 KB |
| Загружен: |
304 раз(а) |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Сб Окт 08, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | Картинки про датчик уровня масла в архиве.
Но это еще не трагедия. Транзистор меняеться. |
Хотел бы узнать у более опытного - в случае выхода датчика давления и датчика уровня масла из строя обязательно будет гореть соответствующий индикатор на "экране" БСК (если взять в учет отсутствие "обманок")? И второй вопрос, хоть и не совсем в эту тему - как "обмануть" датчик уровня ОЖ? (сам датчик уже демонтирован и отверстие под него изолировано)
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 02:15 Заголовок сообщения: |
Без датчика уровня ездил долго и светилась только лампочка
уровня.
Езда с неисправным датчиком аварийного давления(на лампочку) в моей жизни совершенно недопустимая ситуация.
Да и проблем с ним нет абсолютно.
Один к одному ВАЗовский.
Похоже там могут быть модификации(http://www.facet.it), но если использовать арматурку с датчика давления масла от ВАЗ2106, то все должно получиться.
Системы эти в измерительной части несвязанны, а в индикаторной
как и все "лампочки" на панели БСК дублируються на приборке
одной большой привлекающей внимание красной лампочкой.
"обмануть" датчик уровня ОЖ?"
Там надо замкнуть провода подходившие к нему из проводки.
Кромодатчики работают навыворот. То есть.
Аварийная ситуация это размыкание контактов.
Так БСК следит за целостностью проводки.
У меня лично сейчас "обмануты" колодки.
Полезно знать про датчик уровня масла.
Если вместо него подключить лампочку, то при включении
зажигание она пару тройку секунд моргает и гаснет до следующего включения зажигания.
