Купил крому не могу разобратся с датчиками
Авто: Croma 2.0 88г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Купил крому не могу разобратся с датчиками Ответить с цитатой
Купил крому 2.0i потрепала ее жизнь хочу востановить. Не могу разобратся с датчиками где находится датчик уровня масла? Компьютер показует что уровень мал а на щупе норма, про датчик давления вобше молчу не работает сам датчик еше и провода оборваны он как заглушка. Может кто подскажет сколько стоят эти датчики или от чего подходят
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик уровня масла находится возле маслянного фильтра со стороны правого колеса.Снимаешь подкрылки и чуть выше поддона картера датчик.Свиду обычный шестигранник под ключ,из него выходит проводок с разъемом на конце.Часто ломается ,почему не знаю.У меня самого уже год как лампочка горит,привык. Laughing
oleg99
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30982&highlight=
глянь сюда кружочком обведено.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинки про датчик уровня масла в архиве.
Для обмана системы диагностики, это что бы лампочка глаза не мозолила, вместо него подключить лампочку 3-4 ватта
или резистор 10-12ом.
Замыкание проводочков однозначно приведет к
сжиганию транзистора в блоке диагностики.
Но это еще не трагедия. Транзистор меняеться.
OIL1.rar
Скачать
 Загружен:  304 раз(а)
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел бы узнать у более опытного - в случае выхода датчика давления и датчика уровня масла из строя обязательно будет гореть соответствующий индикатор на "экране" БСК (если взять в учет отсутствие "обманок")? И второй вопрос, хоть и не совсем в эту тему - как "обмануть" датчик уровня ОЖ? (сам датчик уже демонтирован и отверстие под него изолировано)
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без датчика уровня ездил долго и светилась только лампочка
уровня.
Езда с неисправным датчиком аварийного давления(на лампочку) в моей жизни совершенно недопустимая ситуация.
Да и проблем с ним нет абсолютно.
Один к одному ВАЗовский. Wink
Похоже там могут быть модификации(http://www.facet.it), но если использовать арматурку с датчика давления масла от ВАЗ2106, то все должно получиться.
Системы эти в измерительной части несвязанны, а в индикаторной
как и все "лампочки" на панели БСК дублируються на приборке
одной большой привлекающей внимание красной лампочкой.
"обмануть" датчик уровня ОЖ?"
Там надо замкнуть провода подходившие к нему из проводки.
Кромодатчики работают навыворот. То есть.
Аварийная ситуация это размыкание контактов.
Так БСК следит за целостностью проводки.
У меня лично сейчас "обмануты" колодки.
Полезно знать про датчик уровня масла.
Если вместо него подключить лампочку, то при включении
зажигание она пару тройку секунд моргает и гаснет до следующего включения зажигания.
