		yura8288 Amico
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 24 Откуда: Южноукраинск
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Напряжение на соленоиде Фиата Добло |
				| Срочно подскажите как проверить соленоид клапана EGR?Очень заранее благодарен |
		potap Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 15:54    Заголовок сообщения:  |
				| а что с ЕЖР? |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 16:07    Заголовок сообщения:  |
				На 1.9jtd подаю с аккумулятора 12в,соленоид должен срабатывать.
А вообще опиши симптомы,быстрее помогут. |
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 16:20    Заголовок сообщения:  |
				bogdan68
та там походу все как у всех: чек на ЕЖР загорелся. |
		yura8288 Amico
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 19:54    Заголовок сообщения:  |
				| Да все та же 401 ошибка. Проверил соленоид-сопротивление всего 8 ом, подавали напряжение 12 в, не срабатывает, что делать? Как восстановить соленоид и сам клапан? |
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 21:40    Заголовок сообщения:  |
				| Когда подавали 12в,клапан EGR снят или стоит на авто.Если стоит на авто,то снимать,чистить,мыть,а затем снова пробовать 12в подавать. |
		yura8288 Amico
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 22:38    Заголовок сообщения:  |
				| Соленоид снят |
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 23:11    Заголовок сообщения:  |
				| Посмотри шток соленоида,двигается,бывает клинит.Шток нужно вдавить в корпус и подать питание,шток преодолевая усилие руки должен выскочить из корпуса. |
		yura8288 Amico
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Вс Окт 16, 2011 09:19    Заголовок сообщения:  |
				| Соленоид в разобраном виде - шток выдвинутый, это нормально? Какое напряжение подавать? |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Окт 16, 2011 09:31    Заголовок сообщения:  |
				А какое у вас в авто? К тому же,непонятно-...сопротивление всего 8 ом...(с). А сколько должно быть? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		Stas_Bar Италомафиози
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вс Окт 16, 2011 13:10    Заголовок сообщения:  |
				Исходя из неглубокого изучения мной алгоритма работы ЕГР я сделал вывод, что соленоид управляется импульсами. В зависимости от скважноси импульсов соленоид выдвигается на определенное расстояние. Сделал такой вывод на том основании, что степень открытия ЕГР комп показывает, а датчика положения ЕГР нету.
Поэтому проверить соленоид "просто подачей напряжения" неполучится.
Все вышесказанное не претендует на истину.
Если кто-то досконально знает алгоритм работы и метод управления клапана ЕГР я с удовольствием выслушаю. _________________ Стас |
				 Добавлено: Вс Окт 16, 2011 13:30    Заголовок сообщения:  |
				Stas_Bar
поддержу.
то же самое хотел написать,но было в лом.
2ТС,чисть сам клапан,собирай,заводи. |
				 Добавлено: Вс Окт 16, 2011 14:29    Заголовок сообщения:  |
				Неверно вы думаете,Стас!!! Соленоид простой,с 2-я выводамине может делать таких телодвижений никогда!!! Только два положения- сердечник или втянут до упора,или в исходном.
 Такое,как вы пишете, делает только ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,только он умеет считать количество шагов/ход туда-сюда. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		yura8288 Amico
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Вс Окт 16, 2011 14:52    Заголовок сообщения:  |
				| Все таки как проверить соленоид? |
		yura8288 Amico
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Вс Окт 16, 2011 14:59    Заголовок сообщения:  |
				| В разобраном выде шток соленоида выдвинут или нет? |
