Течет коробка
santerson
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Течет коробка Ответить с цитатой
В общем течь началась давно, но уже потеря масла запредельная. Течет с места крепления вилки переключения передач к коробке из под защитного чехла в котором есть дирочка. вопрос такой, под этим чехлом должно быть масло, или там сальники стоят?
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це тече задній сальник колінвала потрібно знімати коробку маховик та міняти сальник
професійний ремонт автомобілів
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник под чехлом стоит, его можно без проблем извлечь, он нетипичной формы, наружный чехол одевается как раз на буртик сальника
Выясни, какое масло течет , с мотора или коробки (моторное жиже и пахнет отработкой)
santerson
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно с коробки течет. Я так понимаю коробку снимать нужно?
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку снимать точно не надо. Отсоеденить тягу кулисы и в перед. Сам менял у себя, но не помогло Sad Возможно хреновый сальник впарили или еще что-то. Но течет конкретно и точно масло с коробки.
santerson
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробней технологию, а то как то никогда не приходилось туда лазить?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего там сложного нет, залезешь -увидишь. Отсоединишь привод, идущий от ручки КПП со штока коробки и работай. Сальник снимается элементарно: подсовываешь 2 большие отвертки с разных сторон и подковыриваешь сальник за буртик
Была у меня одна КПП, тоже думал текло с сальника, за ночь треть масла из коробки уходила, но дело было в трещине, которая шла выше, оттуда, где крепится центральная опора силового агрегата (хозяин авто стукнулся колоколом коробки о крышку люка)
ilusha
Авто: Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял у себя этот сальник, правда пришлось его потом на герметик хороший посадить, чтобы в месте посадки не протекал. Потом проблемы преклратились, а течь действительно была немаленькая - за ночь стакан-два мог накапать (масло густое Нигрол).
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичная ситуация, текло...текло и перестало, видно все вытекло, или по крайней мере большая часть, сильно чревато?
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для кого как: четвёртую-пятую как сожрёт и заклинит - там разберёмся Smile
был низкий уровень из-за лопнувших пыльников полуосей...коробка подвывала, подшипник - шо погремушка был Smile
