В общем течь началась давно, но уже потеря масла запредельная. Течет с места крепления вилки переключения передач к коробке из под защитного чехла в котором есть дирочка. вопрос такой, под этим чехлом должно быть масло, или там сальники стоят?
Сальник под чехлом стоит, его можно без проблем извлечь, он нетипичной формы, наружный чехол одевается как раз на буртик сальника
Выясни, какое масло течет , с мотора или коробки (моторное жиже и пахнет отработкой)
Коробку снимать точно не надо. Отсоеденить тягу кулисы и в перед. Сам менял у себя, но не помогло Возможно хреновый сальник впарили или еще что-то. Но течет конкретно и точно масло с коробки.
ничего там сложного нет, залезешь -увидишь. Отсоединишь привод, идущий от ручки КПП со штока коробки и работай. Сальник снимается элементарно: подсовываешь 2 большие отвертки с разных сторон и подковыриваешь сальник за буртик
Была у меня одна КПП, тоже думал текло с сальника, за ночь треть масла из коробки уходила, но дело было в трещине, которая шла выше, оттуда, где крепится центральная опора силового агрегата (хозяин авто стукнулся колоколом коробки о крышку люка)
менял у себя этот сальник, правда пришлось его потом на герметик хороший посадить, чтобы в месте посадки не протекал. Потом проблемы преклратились, а течь действительно была немаленькая - за ночь стакан-два мог накапать (масло густое Нигрол).
аналогичная ситуация, текло...текло и перестало, видно все вытекло, или по крайней мере большая часть, сильно чревато? _________________ звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.uahttp://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
для кого как: четвёртую-пятую как сожрёт и заклинит - там разберёмся
был низкий уровень из-за лопнувших пыльников полуосей...коробка подвывала, подшипник - шо погремушка был _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
