Тормозные трубки
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 05:58    Заголовок сообщения: Тормозные трубки Ответить с цитатой
и снова здрастиSmile
недавно лазил под машиной и судя по всему надо будет заменить тормозные трубки идущие на задние тормоза, глянул по ценам - не радует. решил спросить у знающих людей от тазагазов и иже с ними подойдут ли трубки или только оригинал?
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то обсуждалось уже не помню поисщи
0665656460 Валера
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял себе пару лет назад по всей тормозной, ни каких проблем. Делали на СТО, трубки ставили медные, гибка естественно по месту ну и вальцевали под штуцера. Трубки можна купить на базаре, у тех кто трубками занимется, у них есть специальные каталоги по маркам машин. Трубки тоже медные, и гибка тоже по мету.
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подобную проблему решал неоднократно,брал обычную медную трубку (брал со старого бытового холодиьника с радиатора),отмеряешь по длине снимаешь старые штуцера и надеваешь на трубку,розвальцовываешь,можно даже вручную,зажимаешь окуратно в тисках наставляешь шарик диаметром больше трубки и потихоньку вбиваешь,мотом маленьким молотком окуратно розвальцовываеш венчик- кромку и формируешь конус подобный заводскому.Дальше я лудил оловом торец конуса (надо не переборщить иначе после зажима штуцера можит заплыть отверствие трубки) слкгка,олово мягкое и после зажатия дает максимальную герметизацию соединения.С опытом трубку можно снять и изготовить новую и установить за час полтора.
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе менял так:
пришел в магазин, где изготавливают трубки и говорю, что мне, мол надо трубка длинной ХХХмм и с наконечниками YYY
цена 40 грн за метр.
гибка - по месту.
не могу сейчас найти сайт- на котором был каталог трубок....
найду - скину ссылку
skel
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот из всего перечисленного последний вариант мне нравится больше всего Smile теперь дело за малым, найти где занимаются этими трубками Smile) по крайней мере, я понял что насчет оригинала никто не заморачивался Smile)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не иначе как в Белгороде автобазара нет.
Не иначе у skelпервого на весь Белгород трубка испортилась.
На местном автобазаре такие вопросы задавать надо.
Ответы к данной местности приязанны будут.
Если лень зад от стула оторовать.
Тогда сюда http://www.pwpnet.pl/ там на русском Laughing
Если по модели нет, то подбираем штуцера и длину.
http://www.exist.** на код WP олично реагирует.
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7 писал(а):
...брал обычную медную трубку (брал со старого бытового холодиьника с радиатора)...
Очередная проблема: где б купить старый бытовой холодильник на донора ?
skel
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, по области, лянчеров как у меня только две штуки, моя и у Санька Smile)) первый вопрос который задают барыги на рынке - "какая машина?" и тут приходится задуматься, то ли сказать правду и наблюдать очередную шоковую реакцию, либо сказать что-то более ходовое, на что они смогут подобрать необходимое мне, поэтому сначала спросил здесь
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skel
Так и Крома не всеми узнаеться.
Форма запроса на базаре.
Ищу тормозную трубку длинной ** с штуцерами резьба **
на иномарку.
Тогда они на пустопорожние разговоры не отвлекаються. Laughing
Себе менял и трубку везли из Польши.
Подобрал по длине и штуцерам.
Но это так не специально получилось.
Просто немножко увеличил основной заказ.
