Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белгород
Авто: Lancia Delta II (836) '94
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 05:58 Заголовок сообщения: Тормозные трубки
и снова здрасти
недавно лазил под машиной и судя по всему надо будет заменить тормозные трубки идущие на задние тормоза, глянул по ценам - не радует. решил спросить у знающих людей от тазагазов и иже с ними подойдут ли трубки или только оригинал?
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 12:34 Заголовок сообщения:
Менял себе пару лет назад по всей тормозной, ни каких проблем. Делали на СТО, трубки ставили медные, гибка естественно по месту ну и вальцевали под штуцера. Трубки можна купить на базаре, у тех кто трубками занимется, у них есть специальные каталоги по маркам машин. Трубки тоже медные, и гибка тоже по мету. _________________
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 16:52 Заголовок сообщения:
Я подобную проблему решал неоднократно,брал обычную медную трубку (брал со старого бытового холодиьника с радиатора),отмеряешь по длине снимаешь старые штуцера и надеваешь на трубку,розвальцовываешь,можно даже вручную,зажимаешь окуратно в тисках наставляешь шарик диаметром больше трубки и потихоньку вбиваешь,мотом маленьким молотком окуратно розвальцовываеш венчик- кромку и формируешь конус подобный заводскому.Дальше я лудил оловом торец конуса (надо не переборщить иначе после зажима штуцера можит заплыть отверствие трубки) слкгка,олово мягкое и после зажатия дает максимальную герметизацию соединения.С опытом трубку можно снять и изготовить новую и установить за час полтора. _________________
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 17:11 Заголовок сообщения:
я себе менял так:
пришел в магазин, где изготавливают трубки и говорю, что мне, мол надо трубка длинной ХХХмм и с наконечниками YYY
цена 40 грн за метр.
гибка - по месту.
не могу сейчас найти сайт- на котором был каталог трубок....
найду - скину ссылку
вот из всего перечисленного последний вариант мне нравится больше всего теперь дело за малым, найти где занимаются этими трубками ) по крайней мере, я понял что насчет оригинала никто не заморачивался )
Не иначе как в Белгороде автобазара нет.
Не иначе у skelпервого на весь Белгород трубка испортилась.
На местном автобазаре такие вопросы задавать надо.
Ответы к данной местности приязанны будут.
Если лень зад от стула оторовать.
Тогда сюда там на русском
Если по модели нет, то подбираем штуцера и длину.
** на код WP олично реагирует.
Croma, по области, лянчеров как у меня только две штуки, моя и у Санька )) первый вопрос который задают барыги на рынке - "какая машина?" и тут приходится задуматься, то ли сказать правду и наблюдать очередную шоковую реакцию, либо сказать что-то более ходовое, на что они смогут подобрать необходимое мне, поэтому сначала спросил здесь
skel
Так и Крома не всеми узнаеться.
Форма запроса на базаре.
Ищу тормозную трубку длинной ** с штуцерами резьба **
на иномарку.
Тогда они на пустопорожние разговоры не отвлекаються.
Себе менял и трубку везли из Польши.
Подобрал по длине и штуцерам.
Но это так не специально получилось.
Просто немножко увеличил основной заказ.
