Добавлено: Чт Сен 22, 2011 06:46 Заголовок сообщения:
покупал клей на "серебряной" основе (это мне так на рынке сказали)
в комплекте два медицинских шприца. один с клеем другой с отвердителем
стоял в прошлую зиму 170 грн (около 20 USD)
починил нитей штук шесть. все работает досих пор
обрывы нитей ищем на глаз, потом проклеиваем бумажным скотчем место склеивания, разводим клей (клея разводим ну оооочень немножко) и наносим клей палочкой от мороженого
я клеил зимним утром с хорошим перегаром - т.е. сел в салон - окна запотели - включил обогрев - проклеил скотчем места "спайки" - развел чуть клея - полепил - покурил минут 30 - включил богрев
клей надо разводить маленькими порциями, быстро сохнет, дорогой зараза, лучше два три раза размешать и поклеить, чем раз много - а потом выбросить
разводить клей и клеить надо в гараже или на солнышке, чтоб клей застывал а не замерзал
реально набора хватает полностью проклеить ВСЕ нити на ТРЕХ ЧЕТЫРЕХ авто. т.ч. лучше покупать клей гаражным кооперативом
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 07:58 Заголовок сообщения:
этот?http://autoprotect.com.ua/donedeal-dd6590.html
То же думаю его взять. Но лучше спросить. А то мнения разные. Многие говорят г.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 14:29 Заголовок сообщения:
Про двухкомпонентные это интересно.
Когда то покупал средство.
Что то поляцкое и одна мензурка с кисточкой.
Для стекла оказалась барахло.
Но окупилась по другому.
Спасла пару клавиатур ноутов залитых чаем.
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 17:15 Заголовок сообщения:
ага, я тоже решил "сэкономить" и поначалу купил в радиомагазине токопроводящий клей...
та же история...
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 21:01 Заголовок сообщения:
супер, вопрос поднят абсолютно в дырочку!
замахался придумывать как подогреть заднее стекло, только две нити всего работает... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 22:04 Заголовок сообщения:
с бумажным скотчем придется повозится, чтоб было красиво и незаметно, надо очень ровно проклеить вдоль разрывов линий подогрева
по второму кругу (это когда у меня клей застыл, бо намешал много) я прилепил изоленту, с ней лучше получается - ровнее
я, как электрик, думал что нить может перегореть только в одном месте, но... не имею понятия как, была нить перегоревшая сразу в двух местах, это я к тому, что если с первого разу не получится, нужно еще раз внимательно просмотреть нить на обрыв
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 22:19 Заголовок сообщения:
могла не перегореть, а лопнуть от старости пересохла типа. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 23:35 Заголовок сообщения:
Порыл инет нашел кучу хлама.
И тока два нормальных. Ссыль одного выше. Второе чуток похуже. Но то же двухкомпонентная. Буду брать однако.
Присутствие тока двух рабочих нитей малость раздражает.
Седня шатун б/у купил за 150 грн у Валеры. Нихрена расточник шатун не смог отреставрировать. Косо постель шлифанул..
На столе нормально все. Как в блок засунули.. Перекос. В итоге купил новый шатун б/у. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 23:37 Заголовок сообщения:
когда сделаю отпишусь. Если че ссыль есть. Возьмешь себе. Не дорого относительно. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 05:30 Заголовок сообщения:
Для диагностики обрывов очень помогает маленькая лампочка.
Одним концом на массу, а ко второму распушенный проводочек.
Подаем напругу на стекло и щупаем нитки.
В исправной посредине половина питания и лампочка светит вполнакала.
Соответсвенно если не светиться, ищи ближе к плюсу,
а если светит ярко то к минусу.
Если там несколько обрывов то после устранения первого
процедуру повторить.
Тестер подходит хуже.
Надо глаза на шкалу пялить, а лампочка всегда на виду.
Для справки.
Когда то для Жигуля продавали спиральку оформленную как утройство на присосках. Прилеплялось внизу стекла и вырабатывало теплый воздух.
В Волге просто стоял вентилятор обдувающий заднее стекло.
Без подогрева.
Стекло ВАЗ-2108 жрет два ампера. На Кроме пока не знаю.
