ремонт нитей обогревателя заднего стекла
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 22:02    Заголовок сообщения: ремонт нитей обогревателя заднего стекла Ответить с цитатой
Вопрос таков. Кто чем нити ремонтит?
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найкраще купляэш 2 компонентрий токопровідний клей наносиш акуратно а потім тонуєш
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупал клей на "серебряной" основе (это мне так на рынке сказали)
в комплекте два медицинских шприца. один с клеем другой с отвердителем
стоял в прошлую зиму 170 грн (около 20 USD)
починил нитей штук шесть. все работает досих пор
обрывы нитей ищем на глаз, потом проклеиваем бумажным скотчем место склеивания, разводим клей (клея разводим ну оооочень немножко) и наносим клей палочкой от мороженого
я клеил зимним утром с хорошим перегаром - т.е. сел в салон - окна запотели - включил обогрев - проклеил скотчем места "спайки" - развел чуть клея - полепил - покурил минут 30 - включил богрев
клей надо разводить маленькими порциями, быстро сохнет, дорогой зараза, лучше два три раза размешать и поклеить, чем раз много - а потом выбросить
разводить клей и клеить надо в гараже или на солнышке, чтоб клей застывал а не замерзал
реально набора хватает полностью проклеить ВСЕ нити на ТРЕХ ЧЕТЫРЕХ авто. т.ч. лучше покупать клей гаражным кооперативом
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот?http://autoprotect.com.ua/donedeal-dd6590.html
То же думаю его взять. Но лучше спросить. А то мнения разные. Многие говорят г..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про двухкомпонентные это интересно.
Когда то покупал средство.
Что то поляцкое и одна мензурка с кисточкой.
Для стекла оказалась барахло.
Но окупилась по другому.
Спасла пару клавиатур ноутов залитых чаем.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже, точно внешний вид упаковки не помню, но комплект тот-же
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, я тоже решил "сэкономить" и поначалу купил в радиомагазине токопроводящий клей...
та же история...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супер, вопрос поднят абсолютно в дырочку!
замахался придумывать как подогреть заднее стекло, только две нити всего работает...
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с бумажным скотчем придется повозится, чтоб было красиво и незаметно, надо очень ровно проклеить вдоль разрывов линий подогрева
по второму кругу (это когда у меня клей застыл, бо намешал много) я прилепил изоленту, с ней лучше получается - ровнее
я, как электрик, думал что нить может перегореть только в одном месте, но... не имею понятия как, была нить перегоревшая сразу в двух местах, это я к тому, что если с первого разу не получится, нужно еще раз внимательно просмотреть нить на обрыв
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могла не перегореть, а лопнуть от старости Smile пересохла типа.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Порыл инет нашел кучу хлама.
И тока два нормальных. Ссыль одного выше. Второе чуток похуже. Но то же двухкомпонентная. Буду брать однако.
Присутствие тока двух рабочих нитей малость раздражает.
Седня шатун б/у купил за 150 грн у Валеры. Нихрена расточник шатун не смог отреставрировать. Косо постель шлифанул..
На столе нормально все. Как в блок засунули.. Перекос. В итоге купил новый шатун б/у.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
Спс за инфу. Терь жить можно)) Cool
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда сделаю отпишусь. Если че ссыль есть. Возьмешь себе. Не дорого относительно.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее думаю другое.. Чем то царапнул. Этого ленточные обогреватели бояться как огня.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для диагностики обрывов очень помогает маленькая лампочка.
Одним концом на массу, а ко второму распушенный проводочек.
Подаем напругу на стекло и щупаем нитки.
В исправной посредине половина питания и лампочка светит вполнакала.
Соответсвенно если не светиться, ищи ближе к плюсу,
а если светит ярко то к минусу.
Если там несколько обрывов то после устранения первого
процедуру повторить.
Тестер подходит хуже.
Надо глаза на шкалу пялить, а лампочка всегда на виду.
Для справки.
Когда то для Жигуля продавали спиральку оформленную как утройство на присосках. Прилеплялось внизу стекла и вырабатывало теплый воздух.
В Волге просто стоял вентилятор обдувающий заднее стекло.
Без подогрева.
Стекло ВАЗ-2108 жрет два ампера. На Кроме пока не знаю.
