помогите, откуда звук или что сломалось???????
На страницу Пред.  1, 2
Andru
Авто: Fiat Brava 1.6 103л.с. 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980 писал(а):
Подергай полуоси в районе наружнего шруза!
Подергал, что должен услышать?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Домкрать машину, ставь на подставку и дергай колесо влево вправо. Слушай откуда хруст идет. Может гранате капец приходит. Сначала левое колесо проверь, потом правое.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Andru
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писал же заезжал на диагностику подвески, все отлично, на поднятой машине ничего не хрустит и не стучит а вот на ходу начинаются стуки(не хруст).
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andru
диагностику делать лутьше всего на яме,а не на подъёмнике.
на подъёмнике вся ходовка разгружается и поэтому нормально не продиагностируешь!!
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже внутренняя граната была без стопорного кольца, думал что она стучит. Поменял на новую-все равно где-то стучит. На счет люфта пальца в кулаке тоже не подтвердилось. Заезжал на яму,машину качали,все ОК. Ппц какой-то.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Тоже думаю что там люфт от туда рога растут
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andru
На ходу стуки при кручении руля? Или просто при движении по прямой?
Andru
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Andru
Стуки при движении когда поворачиваешь руль, причем когда выворачиваешь его в лево!
Andru
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Andru
Проверяли и на яме и на подъемнике и с диагностом катались, но так ничего и не прояснилось, кроме как подозрения на ШРУС, т.к. нет стопорного кольца на левом наружнем ШРУСе.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andru
ещё возможно что подшибник гуляет на ступице или ему кранты.будет клоцать при вывороте руля!
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andru писал(а):
Gelezis писал(а):
Andru
Стуки с левой стороны? Или с правой?
Если с левой, то либо подшипник ступицы.(гудит?) Либо наконечник, либо все таки граната. Может быть конечно невозможный вариант.. Рулевая тяга люфтует. Но о такого не видел еще.. Слышать слышал, но видеть не видел. Тяги рулевые не убиваемые.
Последний раз редактировалось: Gelezis (Вс Окт 16, 2011 08:28), всего редактировалось 1 раз
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй снять наконечник с конуса, вывернув предварительно руля влево по максимуму. И дергай за наконечник рулевую тягу. Потом попробуй руля подерать слегка влево вправо и снова подергай наконечник и тягу вместе с ним соответственно.
Andru
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Andru писал(а):
Gelezis писал(а):
Andru
Подшипник новый, ни люфта ни гала нет. С рулевой тягой проблем нет. Стуки не понятно с какой стороны, ощущения что с левой.
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romeo, а может опорно-поворотный подшипник рассыпался, бывает такое, только чтоб проверить надо много разбирать, тут где-то было про это. У меня было что-то подобное, но оказался шаровый шарнир в рычаге...
Страница 2 из 2
