Домкрать машину, ставь на подставку и дергай колесо влево вправо. Слушай откуда хруст идет. Может гранате капец приходит. Сначала левое колесо проверь, потом правое. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Писал же заезжал на диагностику подвески, все отлично, на поднятой машине ничего не хрустит и не стучит а вот на ходу начинаются стуки(не хруст).
Andru
диагностику делать лутьше всего на яме,а не на подъёмнике.
на подъёмнике вся ходовка разгружается и поэтому нормально не продиагностируешь!! _________________ Бортовик Темпра
У меня тоже внутренняя граната была без стопорного кольца, думал что она стучит. Поменял на новую-все равно где-то стучит. На счет люфта пальца в кулаке тоже не подтвердилось. Заезжал на яму,машину качали,все ОК. Ппц какой-то.
Andru
На ходу стуки при кручении руля? Или просто при движении по прямой? _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Andru
Проверяли и на яме и на подъемнике и с диагностом катались, но так ничего и не прояснилось, кроме как подозрения на ШРУС, т.к. нет стопорного кольца на левом наружнем ШРУСе.
Andru
Стуки при движении когда поворачиваешь руль, причем когда выворачиваешь его в лево!
Стуки с левой стороны? Или с правой?
Если с левой, то либо подшипник ступицы.(гудит?) Либо наконечник, либо все таки граната. Может быть конечно невозможный вариант.. Рулевая тяга люфтует. Но о такого не видел еще.. Слышать слышал, но видеть не видел. Тяги рулевые не убиваемые. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Последний раз редактировалось: Gelezis (Вс Окт 16, 2011 08:28), всего редактировалось 1 раз
Попробуй снять наконечник с конуса, вывернув предварительно руля влево по максимуму. И дергай за наконечник рулевую тягу. Потом попробуй руля подерать слегка влево вправо и снова подергай наконечник и тягу вместе с ним соответственно. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Andru
Подшипник новый, ни люфта ни гала нет. С рулевой тягой проблем нет. Стуки не понятно с какой стороны, ощущения что с левой.
Romeo, а может опорно-поворотный подшипник рассыпался, бывает такое, только чтоб проверить надо много разбирать, тут где-то было про это. У меня было что-то подобное, но оказался шаровый шарнир в рычаге...
