вспыхивает лампа давления масла в крутую гору uno60
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 18:57    Заголовок сообщения: вспыхивает лампа давления масла в крутую гору uno60 Ответить с цитатой
Вспыхивает лампа давления масла, когда подымаюсь в крутую гору(живу на такой), датчик масла поменял, открутил крышку картера снял насос покрутил вал в бочке с маслом пальцами масло подымается, фильтр насоса почистил он был забит какой-то сранью, все собрал но проблема осталась, куда дальше копать? Может быть проблема какая то с движком?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масла долей....
у меня если меньше середины уровня то лампа загорается при резком торможении и если "весело" поворот пройти. масло в поддоне колышется вот маслонасос и хватает воздух, а это ничего хорошего мотору не делает.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
+1
RomanZ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это я первое что сделал, залил масло по верхнюю метку, не помогло. Чего мне не понравилось кусочки какой то пленки в маслоприемнике, хотя когда я менял прокладку картера 3 тыс км назад, всю срань из поддона вычистил.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда заводиш двиг - лампа сразу гаснет?
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на поддоне вмятина в районе маслоприемника?
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
RomanZ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При заводке лампа тухнет сразу, вмятины вроде нет, небольшая вмятина в передней части, но там и следы сварки от предыдущего хозяина.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стало быть при крутом подъеме уровень не достаточный. долей еще. я сегодня на караваевых стал... есть там подъемчик градусов 30... побоялся... лампа загорелась, пришлось доливать масло .
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо лить,не надо ехать внатяг,надо проверить реальное давление,проверить редукционный клапан,а кусочки...опять всплыли,и опять сетку забили...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это конечно тоже. Александр Васильевич согласен. но блин если бы у него был забит заборник то и при запуске мотора это видно было бы. но как вариант который исключить нельзя, манометр в зубы и вперед....
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пуске на ХХ и давления и производительности достаточно.При нагрузке-нет.
Но раз были хлопья,с них и начать.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
несогласен в корне. датчику пофиг нагрузка и производительность, есть пол-бара он потух. и загореться он может только если нет давки (этих самых 0,5бар) или сдох сам датчик (что маловероятно).так что мерять давку конечно правильно. но я бы всетаки мерял подняв морду машины и предварительно долив масло...
Ооо... был случай... наверное все видели что представляет из себя заборник. так вот после удара поддоном у товарища лопнул "конус" заборника. махонькая такая трещинка, а масла чуть меньше верхней метки и лампа горит как новогодняя елка. пока не вскрыли двиг думали щуп кривой...
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто знает, сколько масла нужно лить в uno 60, 1116 объем, может у меня щуп "левый".
