RomanZ Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 18:57 Заголовок сообщения: вспыхивает лампа давления масла в крутую гору uno60 |
Вспыхивает лампа давления масла, когда подымаюсь в крутую гору(живу на такой), датчик масла поменял, открутил крышку картера снял насос покрутил вал в бочке с маслом пальцами масло подымается, фильтр насоса почистил он был забит какой-то сранью, все собрал но проблема осталась, куда дальше копать? Может быть проблема какая то с движком? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 19:06 Заголовок сообщения: |
масла долей....
у меня если меньше середины уровня то лампа загорается при резком торможении и если "весело" поворот пройти. масло в поддоне колышется вот маслонасос и хватает воздух, а это ничего хорошего мотору не делает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 19:18 Заголовок сообщения: |
FIATuno
+1 _________________
RomanZ Италофан
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 19:27 Заголовок сообщения: |
Ну это я первое что сделал, залил масло по верхнюю метку, не помогло. Чего мне не понравилось кусочки какой то пленки в маслоприемнике, хотя когда я менял прокладку картера 3 тыс км назад, всю срань из поддона вычистил. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 19:35 Заголовок сообщения: |
а когда заводиш двиг - лампа сразу гаснет? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
boockatik Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
Может на поддоне вмятина в районе маслоприемника? _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
RomanZ Италофан
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
При заводке лампа тухнет сразу, вмятины вроде нет, небольшая вмятина в передней части, но там и следы сварки от предыдущего хозяина. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 20:14 Заголовок сообщения: |
стало быть при крутом подъеме уровень не достаточный. долей еще. я сегодня на караваевых стал... есть там подъемчик градусов 30... побоялся... лампа загорелась, пришлось доливать масло . _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 20:27 Заголовок сообщения: |
Не надо лить,не надо ехать внатяг,надо проверить реальное давление,проверить редукционный клапан,а кусочки...опять всплыли,и опять сетку забили... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
это конечно тоже. Александр Васильевич согласен. но блин если бы у него был забит заборник то и при запуске мотора это видно было бы. но как вариант который исключить нельзя, манометр в зубы и вперед.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 20:50 Заголовок сообщения: |
При пуске на ХХ и давления и производительности достаточно.При нагрузке-нет.
Но раз были хлопья,с них и начать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | При пуске на ХХ и давления и производительности достаточно.При нагрузке-нет.
Но раз были хлопья,с них и начать. |
несогласен в корне. датчику пофиг нагрузка и производительность, есть пол-бара он потух. и загореться он может только если нет давки (этих самых 0,5бар) или сдох сам датчик (что маловероятно).так что мерять давку конечно правильно. но я бы всетаки мерял подняв морду машины и предварительно долив масло...
Ооо... был случай... наверное все видели что представляет из себя заборник. так вот после удара поддоном у товарища лопнул "конус" заборника. махонькая такая трещинка, а масла чуть меньше верхней метки и лампа горит как новогодняя елка. пока не вскрыли двиг думали щуп кривой... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
RomanZ Италофан
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 13:06 Заголовок сообщения: |
А может кто знает, сколько масла нужно лить в uno 60, 1116 объем, может у меня щуп "левый". |
