тупит на холодную
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 15:28    Заголовок сообщения: тупит на холодную Ответить с цитатой
в общем камрады проблема такова.на холодную на бензине заводится как часы прогрев двиг 2-3 минуты начинаю движение машина вроде идет и начинает давится и так пока не прогрееш до 50-60градусов тогда все нормально прет как ракета кста на холодную при переключении на газ прет конкретно без тупизны и рывков.у каво какие мысли?двиг 1.6 16клапанов
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
а расход не увиличился!!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому,что для езды на бензине его надо превратить в газообразное состояние,грубо говоря,а это достижимо при определенных условиях- температура воздуха,карбюратора,вп. коллектора...,а при езде на газу все это уже есть в газообразном виде... Я тАк думаю...
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алекс по расходу вроде норм но блин не пойму че она тупит типарь на холодную с подсосом землю рыл а здесь явно чет не то может у машки мозги под газ заточены?гбо стоит 2-е поколение
