sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 15:28 Заголовок сообщения: тупит на холодную |
| в общем камрады проблема такова.на холодную на бензине заводится как часы прогрев двиг 2-3 минуты начинаю движение машина вроде идет и начинает давится и так пока не прогрееш до 50-60градусов тогда все нормально прет как ракета кста на холодную при переключении на газ прет конкретно без тупизны и рывков.у каво какие мысли?двиг 1.6 16клапанов |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 15:56 Заголовок сообщения: |
sheriff
а расход не увиличился!! _________________ Бортовик Темпра |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17346 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 16:21 Заголовок сообщения: |
Потому,что для езды на бензине его надо превратить в газообразное состояние,грубо говоря,а это достижимо при определенных условиях- температура воздуха,карбюратора,вп. коллектора...,а при езде на газу все это уже есть в газообразном виде... Я тАк думаю... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 16:48 Заголовок сообщения: |
| алекс по расходу вроде норм но блин не пойму че она тупит типарь на холодную с подсосом землю рыл а здесь явно чет не то может у машки мозги под газ заточены?гбо стоит 2-е поколение |
