Лампа освещения салона не работает.
300spartans
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Лампа освещения салона не работает. Ответить с цитатой
Не включается лампа освещения салона при открытии дверей(любых). В принудительном - работает. Может где предохранитель сгорел, подскажите.
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая же проблема, кто то сталкивался?
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там у нее 3 положения есть:
1. выключена
2. включается при открытии дверей ( вытягивания ключей из замка )
3. постоянно включена.
Попробуйте на срединку переключатель поставить
ser1305
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пробовал, как не крути( Перед тем там что-то щелкнуло.
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а саму лампу снимал/разбирал? я так понимаю там внутри качелка, которая переключает режимы, если качелька из пластика - могла сломаться.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
ser1305
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С проводкой проблема была. Слева от водителя такая серая панелька, под ней проводка, говорят из-за того что косо подключали сигналку( на росавто) со временем вылезла проблема.
