300spartans Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2009 Сообщения: 84 Откуда: Ukraine
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 17:07 Заголовок сообщения: Лампа освещения салона не работает. |
| Не включается лампа освещения салона при открытии дверей(любых). В принудительном - работает. Может где предохранитель сгорел, подскажите. |
ser1305 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 146 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 08:44 Заголовок сообщения: |
| Точно такая же проблема, кто то сталкивался? |
georgik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 08:56 Заголовок сообщения: |
там у нее 3 положения есть:
1. выключена
2. включается при открытии дверей ( вытягивания ключей из замка )
3. постоянно включена.
Попробуйте на срединку переключатель поставить |
ser1305 Италофан
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 09:39 Заголовок сообщения: |
| Да пробовал, как не крути( Перед тем там что-то щелкнуло. |
Rat Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 922 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
| ser1305 писал(а): | | Да пробовал, как не крути( Перед тем там что-то щелкнуло. |
а саму лампу снимал/разбирал? я так понимаю там внутри качелка, которая переключает режимы, если качелька из пластика - могла сломаться. |
ser1305 Италофан
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 12:30 Заголовок сообщения: |
| С проводкой проблема была. Слева от водителя такая серая панелька, под ней проводка, говорят из-за того что косо подключали сигналку( на росавто) со временем вылезла проблема. |
