Как узнать какая система зажигания стоит ?
lkn2007
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo, 91, Была. Lancia Dedra 1.9 TD, 92, Была. Fiat Tempra SW 1.9 TD, 92
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Как узнать какая система зажигания стоит ? Ответить с цитатой
Стыдно признаться Embarassed , не шарю в этом, машинка не заводиться,
искры нету, вроде, очень нужно !!!!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шарить и не обязан. Ничего стыдного тут нет.
Надо всего лишь найти шарящего.
Разбирающихся в вопросе Киевлян на форуме пруд пруди.
Вот и организовывай спасэкспедицию.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото підкапотного фстудію
lkn2007
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
Да дело в том что не могу сфоткать. Я в Киеве а машинка в селе, где я ее и оставил, потому что не заводится. Вот сижу и курю мурзилку, и думаю что может быть.
Куплю машину времени, дорого, можно БУ.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот потому и пишу на форуме.
А экспедиция, с этим трудно машинка 150 км от Киева.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mikroplex на всех турбо стоит.Книгу в руки и кури мурзилку.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
да вот трудно курить, когда машины нету под рукой. Симптомы жуткие
Laughing машина бывает заведется, поработает меньше минуты и глохнет, с топливом все гуд, проверяем искру нету, почему пропадает и как появляется, такое ощущение что нету где то контакта, или проблема в мозге, датчиках Rolling Eyes , может у кого было подобное ?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое отношение имеет ТУРБО/НЕ ТУРБО к системе зажигания? Не ошибусь-бесконтактная. У всех.
Начните с поиска датчика положения коленвала-разъемов,проводов...
lkn2007
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спс, уже сам дотумкал.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lkn2007 писал(а):
akadem1
Было похожее: машина заводится и глохнет почти сразу - слетела гофра с расходометра воздуха.
Одно но! У меня не турбированая машина.
Честных психов можно не лечить
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Турбо так же. Даже еще хуже.
Чуть слабо затянешь патрубки, да турбина как дунет, так патрубки наддувом и стаскивает.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lkn2007
Можно взять с собой человека который шарит и сможет чем то помочьWinkили тащить в киев и тут искать причину
067 763 30 38
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить для начала цепи зажигания. У тя такое ощущение что где то клемма соскочила и на сопле висит. Похожий эффект дает не затянутая клемма аккумулятора)) Тока там машина практический сразу глохнет. А то что у тебя.. Посмотри клемму от катушки зажигания. И проверь провода. Может переломился где то провод.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну переломленный провод обратно не "сломиться".
А вот вспомнил полезное.
Датчик на шкиве коленвала имеет разьем находящийся за блоком.
Это место очень грязное.
У меня конкретно слегка позеленел и начались перебои и даже остановки в пути. Пока не почистил.
Для этого заточил кончик плоского надфиля.
Можно применить маленький гвоздик расклепанный на напильнике.
Тоже станет шерховатый.
Соответсвенно и другие разьемчики , на ЭБУ и комутаторе , тоже можно обслужить этим инструментом.
Положение, по крайней мере, моего блока зажигания под капотом
не очень удачное. Жарко и пыльно.
Снимал профилактически и просматривал пайки.
Нашлось куда паяльником тыкнуть.
Прокладка так вообще развалилась.
Считай что полностью разгерметизирован был.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу посоветовать купить жидкость специальную в магазине. Для улучшения электропроводности и защиты контактов. Неплохая хрень. Тока аккуратно надо обработать контакты в разьеме. И забудешь о проблеме надолго.
