помогите поставить магнитолу
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 15:30    Заголовок сообщения: помогите поставить магнитолу Ответить с цитатой
Здравствуйте всем! Наконец-то купил магнитолу! Машина брава 96 г.в 1.6.
Переходную панель тоже прикупил. Кто самостоятельно ставил, помогите пожалуйста советом какими приспособлениями обзавестись, как лучше ставить, есть ли какие особенности????? И самый главный вопрос:КАК СНЯТЬ РОДНУЮ МАГНИТОЛУ БЕЗ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ???? Заранее спасибо, выкладываю и фотки магнитолы.
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Просмотрено:  302 раз(а)
 Просмотрено:  265 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родную вытаскивай с помощью 4х спиц(или чего то похожего)
шахту от новой закрепляй в переходную рамку
разьем у родной стандартный ISO как и новой,так что проблем быть не должно,единственное я б зделал чтоб работала без зажигания
067 763 30 38
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 и еще кинуть на всякий случай на питание провода помощнее!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
если не строить супер систему с пару усилками и прочим то нет необходимости
067 763 30 38
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спицы должны быть загнутыми, или как?
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
де рамку брав?
Слава Україні!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
нет прямыми Wink
067 763 30 38
romeo
Авто: Fiat Brava s
В автозвуке в Киеве на Ленинградской площади. Забрал последнюю 140 грн. однако. Сайт avtozvuk.ua. Посмотри, я думаю должен быть филиал в Львове.
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, кто еще посоветует как и чем родную магнитолу вытащить????????
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще,не спицы,хоть при навыке и гвозди годятся,а две скобы П-образные с зацепами.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще где-то были фотки как вытаскивать старую, но найти не могу, поищи в инете
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень плохая идея!
Подключать необходимо как положено.
Один + на акум, для сохранения мозгов - памяти, второй + через замок зажигания.
Иначе может возникнуть лёгкий сюрприз Wink
Приходишь этак с утреца машинку завести да поехать, а там акум дохлый - от засада Rolling Eyes
Проверено не раз - магнитолы садят акум, если 2 плюса в один напрямую включить.
Чай же не идиоты магнитолки паяют, два плюса не для красоты... Wink
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура поставил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Просмотрено:  274 раз(а)
