romeo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 15:30 Заголовок сообщения: помогите поставить магнитолу |
Здравствуйте всем! Наконец-то купил магнитолу! Машина брава 96 г.в 1.6.
Переходную панель тоже прикупил. Кто самостоятельно ставил, помогите пожалуйста советом какими приспособлениями обзавестись, как лучше ставить, есть ли какие особенности????? И самый главный вопрос:КАК СНЯТЬ РОДНУЮ МАГНИТОЛУ БЕЗ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ???? Заранее спасибо, выкладываю и фотки магнитолы.
231.8 KB |
303 раз(а) |
232.11 KB |
298 раз(а) |
229.04 KB |
263 раз(а) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 16:47 Заголовок сообщения: |
родную вытаскивай с помощью 4х спиц(или чего то похожего)
шахту от новой закрепляй в переходную рамку
разьем у родной стандартный ISO как и новой,так что проблем быть не должно,единственное я б зделал чтоб работала без зажигания
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | зделал чтоб работала без зажигания
+1 и еще кинуть на всякий случай на питание провода помощнее!
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
Книголюб
если не строить супер систему с пару усилками и прочим то нет необходимости
067 763 30 38 |
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 17:29 Заголовок сообщения: |
| Спицы должны быть загнутыми, или как?
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
romeo
де рамку брав?
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 18:21 Заголовок сообщения: |
romeo
нет прямыми
067 763 30 38 |
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
| В автозвуке в Киеве на Ленинградской площади. Забрал последнюю 140 грн. однако. Сайт avtozvuk.ua. Посмотри, я думаю должен быть филиал в Львове.
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 18:24 Заголовок сообщения: |
| Мужики, кто еще посоветует как и чем родную магнитолу вытащить????????
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17325 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 18:41 Заголовок сообщения: |
Вообще,не спицы,хоть при навыке и гвозди годятся,а две скобы П-образные с зацепами.
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 09:39 Заголовок сообщения: |
еще где-то были фотки как вытаскивать старую, но найти не могу, поищи в инете
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 09:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | единственное я б зделал чтоб работала без зажигания |
Очень плохая идея!
Подключать необходимо как положено.
Один + на акум, для сохранения мозгов - памяти, второй + через замок зажигания.
Иначе может возникнуть лёгкий сюрприз
Приходишь этак с утреца машинку завести да поехать, а там акум дохлый - от засада
Проверено не раз - магнитолы садят акум, если 2 плюса в один напрямую включить.
Чай же не идиоты магнитолки паяют, два плюса не для красоты...
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 15:10 Заголовок сообщения: |
Ура поставил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
264.95 KB |
270 раз(а) |
