Ржавые болты возле подсветки номера
bbz
Авто: Fiat Doblo 1.4бенз Panorama 223 (2007)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ржавые болты возле подсветки номера Ответить с цитатой
Добрый день.
Вот уже больше года наблюдаю как медленно, но неотвратимо ржавеют болты возле фонарей подсветки номерного знака. Добло Панорама.
Каким надо быть тупым инженером, чтобы поставить на outdoor (внешнюю среду) черные болты в такое место, где постоянно забрасывает влагу и грязь???? Shocked
Или их там защитить чем-то.
Это у меня одного или есть еще у кого?
Как бороться?
Менять?
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закажи из нержавейки
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и готовые.А эти наверняка были оцинкованные.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снаружи это ерунда. Помажь Тектилом.
Станут приятно коричневого цвета.
А вот способность отвинчиваться более полезное свойство.
Его немедленно надо проверить.
И если эта способность сохранилась,то для закрепления успеха
полезно смазать резьбы.
Кроме этих, что на виду, в авто полно подобных.
С ними как поступить.
Тотальная замена на нерж?
Инженеры все сделали правильно.
Авто проданы, недовольный только один, что еще надо?
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а я почти все мелкие болтики-винтики которые можно было,сразу на нержик заменил,как машину купил годовалую.Из Германии откуда-то с побережья Балтийского моря ... ! Много ржавчины было! А сейчас,то что не поменял,как-то само очистилось!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это родные,вааще? У Фиата шестигранники вроде не такие.
bbz
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роднее думаю не бывает. Турки собирали....
Александр Васильевич, а что значит есть готовые?
где можно достать и по чём?
ronico - качественная швейная фурнитура
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ща скажу.
Киев,Сырецкая 28/2,магазин СОЛДИ. 463 82 31/32/33/34
Богатый выбор метизов(есть и высокой прочности,и нержавеющие) всяких,клеев,герметиков, и всего на свете. НЕ РЕКЛАМА. Работаю с ними не один год.
А вообще www.metalvis.ua
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что серху ржавые это чепуха, а вот то что головкой начинаешь снимать а откручиваются только головки вот это засада..я так 2 за один день поламал когда менял подушки двигателя ..и один болт был уже бломан на защите
andrufirst
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда снимал подкрылки час отмачивал гайки ВД-40. В начале первый крутанул и обломал... На данный момент где только видел по намазывал мовилем.
