Шарики в электростеклоподьемниках
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 14:32    Заголовок сообщения: Шарики в электростеклоподьемниках Ответить с цитатой
Всем привет. Разобрал для прочистки и смазки стеклоподьемник. А там 1мм металические шарики. Короче не знаю сколько но часть их рассыпалась и потерялась. Оставшиеся вставляю обратно а электростеклоподьемник начал клинить причем где захочет. Сколько их там должно быть и где такие можно найти?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шарики в розницу поштучно не продаются. Только мешками Very Happy
Лучше купить другой подъёмник. Подобрать нужный диаметр шарика вряд ли удастся.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1 сам когда-то ковырялся, тоже клинил, но удалось победить.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
zrk77
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шарики подобрать можно там, где торгуют запчастями на велики Wink
Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делается етот подемник без проблем , только одно но ето если елемены изношены то хорошего хода недобешся. Шарики запихиваются полностью в одну сторону до упора , потом при вращении они проварачиваются через канал который есть в етом редукторе . Найди в нете инфу про вид етого редукторо , и ты поймеш принцип работы.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько их должно быть? И как такой тип редуктора называется то?
My name is Brava....Fiat Brava
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил 2 подшипника и оттуда поставил, но номер к сожалению не скажу.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня оба стеклоподъемника прямого привода с муфтой с шариками, один снял ранее, другой только сейчас. Причина - подтормаживание и остановки. При доводчике стекол это недопустимо, а при простом управлении с кнопок пофигу. Лечению не подлежит. Я их и так и эдак, но если система подработана, то никакая чистка не помогает.
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел шарики. Ровно 2мм как надою Знакомый с Зила с чего то снял Smile. С чего промолчал. Сегодня буду пробовать восстанавливать.
