djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 14:32 Заголовок сообщения: Шарики в электростеклоподьемниках |
| Всем привет. Разобрал для прочистки и смазки стеклоподьемник. А там 1мм металические шарики. Короче не знаю сколько но часть их рассыпалась и потерялась. Оставшиеся вставляю обратно а электростеклоподьемник начал клинить причем где захочет. Сколько их там должно быть и где такие можно найти? |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
Шарики в розницу поштучно не продаются. Только мешками
Лучше купить другой подъёмник. Подобрать нужный диаметр шарика вряд ли удастся. |
Badn Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 20:27 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
+1 сам когда-то ковырялся, тоже клинил, но удалось победить. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
zrk77 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 787 Откуда: KIEV Оболонь
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
Шарики подобрать можно там, где торгуют запчастями на велики  _________________ Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
делается етот подемник без проблем , только одно но ето если елемены изношены то хорошего хода недобешся. Шарики запихиваются полностью в одну сторону до упора , потом при вращении они проварачиваются через канал который есть в етом редукторе . Найди в нете инфу про вид етого редукторо , и ты поймеш принцип работы. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 17:17 Заголовок сообщения: |
А сколько их должно быть? И как такой тип редуктора называется то? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 11:28 Заголовок сообщения: |
| Я купил 2 подшипника и оттуда поставил, но номер к сожалению не скажу. |
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
У меня оба стеклоподъемника прямого привода с муфтой с шариками, один снял ранее, другой только сейчас. Причина - подтормаживание и остановки. При доводчике стекол это недопустимо, а при простом управлении с кнопок пофигу. Лечению не подлежит. Я их и так и эдак, но если система подработана, то никакая чистка не помогает. _________________
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 10:35 Заголовок сообщения: |
Нашел шарики. Ровно 2мм как надою Знакомый с Зила с чего то снял . С чего промолчал. Сегодня буду пробовать восстанавливать. _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
