Вопрос по снятию коробки в Fiat kroma
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Reiganser
Авто: Fiat kroma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Вопрос по снятию коробки в Fiat kroma Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,как можно снять коробку на Fiat Kroma.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писать долго ... Если надо будет - напишу
но по опыту советую заплатить кому-то. Правда. Дешевле выйдет. Rolling Eyes
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку лучше снимать вниз, т.е в яму или на подъемнике. Вверх только с двигателем.
Este
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kroma нет такой машины Wink
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно коробку снимают через левое колесо...
надо снимать стойку и все получится... Exclamation
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нафіга її знімати? Тіпа цікаво, хто в теремку живе?
sudvit
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может синхронизатор поменять или шестерню главной передачи (если зуб какой выкрошился). Если сам перебрал знаешь, что все ОК.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну це все зрозуміло, просто є речі, для яких КПП знімати необов'язково. Наприклад маніпуляції над 5 передачею....
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши плиз, разобрали все, но камнем приткновения у механика - стал промежуточный вал от правого привода. Коробка не снимается - почему ХЗ, получается что в ней ща 2 вала от двигла на которм сцепа висит и второй промежуточный. Человек говорит что даже если снимет - то как же одеть КПП на 2 вала??? Невозможно-закусит!! Опиши всю операцию.
Что сейчас сделано на моей кроме:
- вся левая часть разобрана
- сняты аккум и площадка, воздухан и отсоеденены всякие провода,
- коробка с сцепой почти снята - 5 см отошла а дальше 0.
Что мы не так делаем???
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Фауст писал как снимать правую полуось и менять сальник в коробке :
раскручиваешь шрус
откручиваешь кронштейн крепления к блоку
выдёргиваешь полуось
снимаешь крышку сальника
меняешь сальник
собираешь назад
PS назад когда ставить будешь - поставь до упора руками только потом притягивай болтами ибо если пойдёт наискось - лопнет. я так уже лохонулся было....
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что Фауст? Напишешь?
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
Так все снято, вся левая часть, а что с правой ничего не делать?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу с книги списать процесс снятия.. Если надо.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все господа!!!!! Все снято - как Вы и говорили. Прошу прощенья за много вопросов - все таки первый раз.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять просто--поставить--процесс запоминающийся.
Страница 1 из 4
