Автор
Сообщение
Reiganser Amico Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 2 Откуда: Харьков Авто: Fiat kroma
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 14:47 Заголовок сообщения: Вопрос по снятию коробки в Fiat kroma
Подскажите пожалуйста,как можно снять коробку на Fiat Kroma.
F@ust © Италоманьячище Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь Авто: мобиль! (с) Якубович
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 17:28 Заголовок сообщения:
писать долго ... Если надо будет - напишу
но по опыту советую заплатить кому-то. Правда. Дешевле выйдет.
sudvit Италофан Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 18:22 Заголовок сообщения:
Коробку лучше снимать вниз, т.е в яму или на подъемнике. Вверх только с двигателем.
Este Италоманьячище Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск Авто: fiat croma, lancia kappa
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 18:32 Заголовок сообщения:
Kroma нет такой машины _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
minakoff Италоманьячище Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 2708 Откуда: Запорожье Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 18:50 Заголовок сообщения:
обычно коробку снимают через левое колесо...
надо снимать стойку и все получится... _________________http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Taras_Potatos Рулевой филиала Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів Авто: Fiat Punto HGT
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 19:03 Заголовок сообщения:
А нафіга її знімати? Тіпа цікаво, хто в теремку живе? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo |_\__Ⓐ__/_|oo \
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 20:02 Заголовок сообщения:
Taras_Potatos писал(а): А нафіга її знімати? Тіпа цікаво, хто в теремку живе?
Может синхронизатор поменять или шестерню главной передачи (если зуб какой выкрошился). Если сам перебрал знаешь, что все ОК.
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 20:52 Заголовок сообщения:
Ну це все зрозуміло, просто є речі, для яких КПП знімати необов'язково. Наприклад маніпуляції над 5 передачею.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo |_\__Ⓐ__/_|oo \
trafman Италомафиози Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 15:08 Заголовок сообщения:
Напиши плиз, разобрали все, но камнем приткновения у механика - стал промежуточный вал от правого привода. Коробка не снимается - почему ХЗ, получается что в ней ща 2 вала от двигла на которм сцепа висит и второй промежуточный. Человек говорит что даже если снимет - то как же одеть КПП на 2 вала??? Невозможно-закусит!! Опиши всю операцию.
Что сейчас сделано на моей кроме:
- вся левая часть разобрана
- сняты аккум и площадка, воздухан и отсоеденены всякие провода,
- коробка с сцепой почти снята - 5 см отошла а дальше 0.
Что мы не так делаем???
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 16:16 Заголовок сообщения:
Это Фауст писал как снимать правую полуось и менять сальник в коробке :
раскручиваешь шрус
откручиваешь кронштейн крепления к блоку
выдёргиваешь полуось
снимаешь крышку сальника
меняешь сальник
собираешь назад
PS назад когда ставить будешь - поставь до упора руками только потом притягивай болтами ибо если пойдёт наискось - лопнет. я так уже лохонулся было....
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 17:37 Заголовок сообщения:
Ну что Фауст? Напишешь?
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 17:38 Заголовок сообщения:
minakoff
Так все снято, вся левая часть, а что с правой ничего не делать?
Gelezis Италоманьячище Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 21:29 Заголовок сообщения:
могу с книги списать процесс снятия.. Если надо. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 07:22 Заголовок сообщения:
Все господа!!!!! Все снято - как Вы и говорили. Прошу прощенья за много вопросов - все таки первый раз.
akadem1 Италоманьячище Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев Авто: ,fiat bravo trofeo 1242 16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 07:46 Заголовок сообщения:
снять просто--поставить--процесс запоминающийся.
