maik Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2011 Сообщения: 50 Откуда: НЕТЕШИН
Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy 2008
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 14:11 Заголовок сообщения: гидроусилитель |
| потек верхний сальник на рейке.кто менял ? есть проблемы и не понятки ? |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 14:54 Заголовок сообщения: |
Ніяких проблем, крім зняти-поставити рейку.
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 21:57 Заголовок сообщения: |
| И осмотреть место где стоит сальник, что-б не пришлось менять снова. |
maik Италолюбитель
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
| Ніяких проблем, крім зняти-поставити рейку - это все слова . меня интересует замена сальника самому . что и как . кто делал своими руками? |
Авто: продано
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 00:27 Заголовок сообщения: |
| maik писал(а): | | это все слова . меня интересует замена сальника |
ДЕРСКИЙ аднака |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 20:41 Заголовок сообщения: |
| Вся работа не спеша часа 4. Там нет никаких проблем,если есть подушка то руль не крути когда снимешь рейку, там внутри шлейф. Введи в поиск "рейка" будет больше информации. |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 01:36 Заголовок сообщения: |
| я менял сам. самым сложным было найти новый сальник. кроме того посадочное место где стоит сальник поела корозия пришлось повозиться с шлифовкой, а снять - поставить рейку это 30 минут работы |
lokerback Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 71 Откуда: Канів
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 16:57 Заголовок сообщения: |
Я менял сальник не снимая рейки. Проблема заключается в том, чтоб найти сальник, а менять его не сложно, занимает минут 30-40.
Снимаешь часть рулевого вала от рейки до крестовины, снимаешь пластиковый пыльник и стопор над сальником и выковыриваешь сам сальник. Доступ конечно сильно ограничен, но если постараться, то можно сделать. Плюс такого метода в том, что в трубки не попадает воздух, следовательно меньший риск запороть насос ГУРа. |
