гидроусилитель
maik
Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 14:11    Заголовок сообщения: гидроусилитель Ответить с цитатой
потек верхний сальник на рейке.кто менял ? есть проблемы и не понятки ?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніяких проблем, крім зняти-поставити рейку.
Hi
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И осмотреть место где стоит сальник, что-б не пришлось менять снова.
maik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніяких проблем, крім зняти-поставити рейку - это все слова . меня интересует замена сальника самому . что и как . кто делал своими руками?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОленьДЕРСКИЙ аднака
Валера 64
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся работа не спеша часа 4. Там нет никаких проблем,если есть подушка то руль не крути когда снимешь рейку, там внутри шлейф. Введи в поиск "рейка" будет больше информации.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял сам. самым сложным было найти новый сальник. кроме того посадочное место где стоит сальник поела корозия пришлось повозиться с шлифовкой, а снять - поставить рейку это 30 минут работы
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял сальник не снимая рейки. Проблема заключается в том, чтоб найти сальник, а менять его не сложно, занимает минут 30-40.
Снимаешь часть рулевого вала от рейки до крестовины, снимаешь пластиковый пыльник и стопор над сальником и выковыриваешь сам сальник. Доступ конечно сильно ограничен, но если постараться, то можно сделать. Плюс такого метода в том, что в трубки не попадает воздух, следовательно меньший риск запороть насос ГУРа.
